标题: 二修G460不触发维修 [打印本页]
作者: 伤心孩不哭    时间: 2013-1-24 18:10
标题: 二修G460不触发维修
      版号:LA-5751P    故障:不触发    保护隔离不过    触发后3.3v和5v电压偏低
    同行送修一台联想G460描述进水机。拆开主板目测了一下,主板被别人修过,桥加焊过。打开图纸慢慢修吧。首先打阻值,只有显卡供电偏低,其他都正常。插电0.014确定待机有问题,3.3v和5v都为0v  量PQ27的4脚控制极为18v不正常,翻开图纸得知是PQ9控制的只有当PQ9说我控制极是高电平的时候才正常,量控制极的电压为OV。控制极的电压来自于PAICN ACON和ACOFF.三个电压一个电压不正常都会导致PQ9的控制极没有电压。先查PACIN的电压来自于
PU10A比较器量3脚3.3v2脚3.6v左右1脚输出2.96v正常再量ACON也是由PU10控制的 7脚电压为0v,
此电压不正常。量5脚没有电压,5脚是有B+产生的电压,量PQ26的1脚电压是为Ov可以判断保护隔离不过。PQ26的3脚和2脚都是18v明显不正常,
PQ26是一个P沟道的场馆2脚电压必须是低电平才能导通,打PQ26的阻值,不正常换之1脚电压出来了18v,ACON电压也出来了。待机0.14还是不开机。量PQ6123脚只有11v左右的电压,4脚控制极的电压18v,不正常,PQ9控制极3.3v出来了,D极也低电平阻值也正常。PQ27的控制极4脚也是18v的电压明显不正常,它受控于PQ7,量PQ7123都是18v不对,PQ7是个P沟道的管子只有当2脚低于10v电压才能截止,拿掉PQ7 ,PQ274脚控制极7.7v左右,PQ6 5678脚也输出18v的电压待机电流0.014待机还是不正常,开机还是不触发,悲剧。量待机电压3.3v和5v都没有输出,查待机芯片PU2型号是ISL_6237仔细一看芯片不对,被别人给换过了,坑爹啊……无奈发了两个芯片回来,芯片到手后,换上芯片,待机0.001开机0.565掉电,还没有成功。拿掉cpu开机0.1几掉电,说明还是哪个电压不正常。
查到U10和U4控制的3/5的电压 输出的电压都是1.3v左右的电压,控制极都是0V,直接量Q20的控制极3.3v的电压正常啊,怎么控制极没有电压呢?前面说过B+正常,量R229和R228的阻值都正常,也没有断线,奇怪了?想了一会决定把两个电阻换了,从料板上找了个10K和5K的电阻换上,U10的控制极有18v了也输出5v的电压,还是掉电,量U4的控制极还是0v,决定把R89也换掉是47K的电阻难找啊还好与它相连的电阻没有装就随便找了个电阻装上去U4的控制极也出来了,但没有输出5v的线性电压,打阻值,场馆又被别人给换过,找了个管子换了电压输出了,按开关电压一路跑起外接显示器量了,接屏联想的logo也显示了……
      有什么不对的地方大家提出来让我学习学习,本人修笔记本不久都是自学的
作者: Σ..ㄥī    时间: 2013-1-24 18:36
很不错了
作者: 2613396    时间: 2013-1-24 18:42
修的如此就很好了。。基础很扎实了。。
作者: 可乐加冰    时间: 2013-1-24 18:53
怎么感觉你那板子是别人修好以后又搞坏的
作者: 月饼    时间: 2013-1-25 09:23
王敏是吧。小孩不错!学完主板自学笔记本!一路看你发的贴,发现你分析能力提高了很多啊。
作者: 伤心孩不哭    时间: 2013-1-25 09:25
谢谢老师的指导……
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2013-1-25 13:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 暗黑使者    时间: 2013-1-25 21:50
经典的保护隔离不过,加二级电压转换导致的掉电,
不过没图的话,看你的描述真费劲。。。
作者: peixiaojun88    时间: 2013-1-25 23:18
Q20的控制极3.3v的电压不正常
吧
作者: lanwei    时间: 2013-1-26 15:35
写得不错!
作者: haohaikeji    时间: 2013-1-26 21:38
很不错值得学习
作者: 十字路口的徬徨    时间: 2013-1-27 13:12
恩不错。思路清晰
作者: 曾泽同    时间: 2013-1-28 14:41
   PQ7是  PNP 带阻  三极管
作者: 人人和电脑    时间: 2013-1-29 14:36
文字太多了,我这个学生看了好久才看懂...多点图片少点文字....谢谢分享!
作者: jxl0607    时间: 2013-1-29 18:34
别人修过的板就是头痛啊,楼主基础扎实!
作者: 天胜科技    时间: 2013-1-31 14:53
学习了,现在修板子觉得累呀
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2013-1-31 15:08
学习了  好贴
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2013-1-31 18:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fyx200269    时间: 2013-1-31 20:06
很不错哈,自学能达到这个水平不简单
作者: 水月镜花    时间: 2013-2-6 09:38
没图 看着真费劲
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-2-6 12:35
电阻分压节点,PWM,三极管,场管,门电路,比较器,看图纸,电怎么转换的时序怎么查,不都知道了,太谦虚了!
作者: xjyde2008    时间: 2013-2-11 10:39
真是受益良多,学习中,,,,,,楼主的逻辑分析能力真强大,,,,我都看了好几遍了。
作者: 学会淡定    时间: 2013-2-16 20:14
怎么都不能看图片啊,什么个情况求帮助...
作者: 版本    时间: 2013-2-18 10:07
楼主写的真详细  学习老
