ZXCVWtest
标题: 小弟我换内存蕊片和BIOS蕊片老是不成功,发现高迪936烙铁静电很大,会是这原因导致的吗 [打印本页]
作者: 菜鸟拜师学艺    时间: 2008-8-19 09:47
小弟我烙铁功夫不过关,于是在练习当中,我拆一块好的内存蕊片下来,再焊上去,晕了点不亮了,怎么焊都点不亮,应该是焊好的,也检查过连锡空焊,换主板BIOS也是,有块板能点亮的,只是有点小问题,怀一是BIOS问题,想取下来刷个程序,但取下来没找到程序,再想焊上去,但结果主板又点不亮了,发现936烙铁好像静电很大,邮其是不穿鞋子,手摸蕊片都被电一跳, 会是这原因引起的吗,我真是郁闷死了,再找不着原因,我都快疯了,请老师们帮下忙好吗.如果是怎么解决呢
作者: 悠澜客    时间: 2008-8-19 09:59
就算有静电也没有你说的那样厉害~
扎实的练焊功了~
还不行换烙铁
再不行换人
作者: 好占山    时间: 2008-8-19 10:05
接跟地线试试看还有电吗
作者: 主板菜鸭    时间: 2008-8-19 10:31
我也遇到这种问题,我有几条坏条,我换了颗泣不行,有一条是好的,我只换了PCB板就点不亮了,我的焊功应该可以过得去,以前修笔记本经内存颗泣还小的IC还不照样OK,我现在怀疑是我的锡丝的问题,因为我现在用的是很差的那种!正在买好的!
作者: 菜鸟拜师学艺    时间: 2008-8-19 10:40
不好意思,菜鸟嘛,问个笨问题,请问烙铁怎么接地?
作者: 爱问    时间: 2008-8-19 10:54
电源插头应该是三脚的吧,中间那个空脚连上地线就可以了。
作者: 精汇    时间: 2008-8-19 12:46
手腕带防静电环。烙铁应没有那么大的静电以至于烧坏芯片
作者: 菜鸟拜师学艺    时间: 2008-8-19 18:42
插头中间空脚连上地线?我这店好像没埋有地线啊,那连哪里?
作者: 可乐加冰    时间: 2008-8-19 18:56
带电是正常的,因为烙铁没有接地。
作者: 鬼谷子    时间: 2008-8-19 20:18
你把烙铁和工作台都接地!条件不行就弄个隔离变压器!
作者: 黃翼    时间: 2008-8-19 20:47
我认为是烙铁漏电 不是静电
作者: 普宁一修电脑    时间: 2008-8-19 22:21
应该是漏电,接个地线就OK了
作者: 菜鸟拜师学艺    时间: 2008-8-19 22:32
说了半天还是没弄懂接地怎么接啊
作者: 爱问    时间: 2008-8-23 10:12
简单的办法就是在室内或者室外找个合适的角落向地下打个铁钎子,用线和配电盘(电源插座)的接地脚连接好,这样你的所有用电器都有了接地端了。
作者: 早起    时间: 2008-8-23 11:09
搞晕了,不过接地好像很简单啊
作者: 小张不上当    时间: 2008-8-23 11:15
本来就很简单吖,,接到室外的地下就行了,,找个铁条,,,所谓接地就是接确大地。。哈哈,最简单的理解
作者: 喻德华    时间: 2008-8-23 14:27
我想问一下,接地真的很重要吗?一般家庭接地线都没用,是不是必须接地啊?修家电多年没接过地线,从没出现静电击穿芯片的事件,不知主板要求是不是就很高?
作者: 很想学修主板    时间: 2008-8-23 15:27
接 地来 看   看
作者: 享受人生    时间: 2008-8-25 09:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 羊雄来劲    时间: 2008-8-25 09:33
学习了。。。大家说的都很好
作者: 太子墨白    时间: 2008-8-25 11:18
标题: 回复 #17 喻德华 的帖子
接地真的很重要 而且现在新作的楼房都有接地的 你自己装修时记得安装地线就好了 ,前年我有一个朋友他单位宿舍的电器全部被雷电击毁 就是电没有接地
作者: 海迪    时间: 2008-8-25 11:33
有的不接地可以有的就不可以啦就象我家的淋浴没接地平常没事的也没有人去注意的有一次我的手烂了去冲凉我一下子跳起来了!
作者: 杨宏伟    时间: 2008-9-2 14:47
呵呵,那以后建房子要接地了!谢谢各位
作者: 王红旗    时间: 2008-9-2 15:00
要人体和烙铁都接地,就是烙铁直接接地,人的手腕也接地。
