标题: HKC显示器无显示 [打印本页]
作者: qq89455496    时间: 2013-1-24 15:59
标题: HKC显示器无显示
今天接到一台显示器,客廖说不通电,于是拆开显示器,用镊子短接了一下开关,故障依旧。于是用万用表,量了一下没输出,300V的大电容有电,量了输出部分的二极管没短路,开关管没短路,高压部分的电容没短路,就换了pwm蕊片sg6841,哇,输出部分终于12V,5V的输出了,于是接上驱动板,屏,灯管线,指示灯亮了,灯在闪,可是还是没图像,于是拔掉屏线灯没闪了,这不就是电源板带不起负载的故障,于是直接用可调电源拉了5v给驱动供电,插上屏线,灯管外接,终于点亮,终于确定是电源板的问题,于是换掉电源板所有的电容,故障依旧,现在不知道怎么搞了,是不是换通用的电源板了
作者: Σ..ㄥī    时间: 2013-1-24 18:31
这显示器高压部分坏的居多   你电源灯闪 是不是高压短路了  断开看看   高压芯片 4606  看看是不是坏了
作者: qq89455496    时间: 2013-1-24 18:42
不是说了吗 有5v 12V的输出了吗》如果高压短路,高压部分的那个电容也短路,我断开高压不审不行
作者: zhongyiyong    时间: 2013-1-24 20:27
在12V这里接一个小灯泡.摩托车的那种.看灯泡亮不亮得正常?当然你要断开高压条部分.确定电源板带不带得起负载
作者: 烟点燃空虚的夜    时间: 2013-1-24 22:27
加个高压看看。。。
作者: qq89455496    时间: 2013-1-25 08:29
烟点燃空虚的夜 发表于 2013-1-24 22:27
加个高压看看。。。
你说的是改高压吧  试了不行,接了屏幕和驱动板,电源5V输出拉低了,只有3.3V了,12V还是12V
作者: qq89455496    时间: 2013-1-25 08:30
zhongyiyong 发表于 2013-1-24 20:27
在12V这里接一个小灯泡.摩托车的那种.看灯泡亮不亮得正常?当然你要断开高压条部分.确定电源板带不带得起负载 ...
是电源带不起负载,5V变成3.3V了
作者: 云风    时间: 2013-1-25 08:42
换下反馈的原件,431试试
作者: qq89455496    时间: 2013-1-27 10:35
已解决,换了光藕就好了
