查看: 2443|回复: 11
[主板维修]
开机出联想不动
发表于 2013-1-24 14:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天遇到一块联想L-IG41M主板能点亮,出现联想画面就不动了,BIOS刷过,还是一样,那位高手遇到过类似情况的给点思路
发表于 2013-1-24 14:52:29 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
看电容和接口
发表于 2013-1-24 14:53:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥
发表于 2013-1-24 15:04:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看一下USB接口
发表于 2013-1-24 15:53:01 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
楼主遇到这种问题,别先急着刷BIOS,硬盘,光驱也会引起卡LOGO的。
发表于 2013-1-24 16:00:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢大家的回复,没说清楚,我用的是裸板试的,南桥我已经换过,还是一样的问题,原来的南桥很烫,换过后,不烫了,不过故障还是一样
发表于 2013-1-24 16:11:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
CPU座子也会这样的,富士康的板子我就 修过几片这样的。
发表于 2013-1-24 16:32:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
USB-clk看过吗?
发表于 2013-1-24 16:51:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
USb看过
ok的
发表于 2013-1-24 16:58:20 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
内存的负载供电呢,还有就是南桥。
发表于 2013-2-4 16:06:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
弄下南桥 看看吧
发表于 2013-2-4 16:52:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
多等会,有时要卡半分钟
