标题: 郁闷的cq45 [打印本页]
作者: wjinhua84    时间: 2013-1-24 14:42
标题: 郁闷的cq45
前台接了机子,顾客说不亮,就登记信息。登记的时候要看配置,前台就把内存拔了再插,我们维修的时候一开机亮了,就直接跟前台说没问题,叫她测试。半小时后又抱过来说断电,于是拆机再试,裸板都掉。试了几次就直接不亮。先是怀疑散热问题,摸了一下cpu,很烫,于是换了另外一个顾客机子的u,拷机正常。就上网订了一个u,回来一装上,开始还好好,鲁大师一上就黑了,重启又无显了。后来加焊北桥,又亮了,可一进系统就死机,现在准备重植北桥。
作者: weishao    时间: 2013-1-24 14:50
确实够郁闷的,难肯的骨头啊
作者: linutac    时间: 2013-1-24 14:54
这种能亮的机子最头疼
作者: zhangxeli    时间: 2013-1-24 15:05
查CPU座 加焊
作者: 焦作邦尼    时间: 2013-1-24 15:15
是不是散热问题呢?
作者: xwlxf830222    时间: 2013-1-24 15:24
hpCQ42,CQ45这类机子,最烦了!
作者: 路太奇    时间: 2013-1-24 15:58
linutac 发表于 2013-1-24 14:54
这种能亮的机子最头疼
为什么能亮的机子最头疼?
作者: linutac    时间: 2013-1-25 10:25
路太奇 发表于 2013-1-24 15:58
为什么能亮的机子最头疼?
能亮的机子 需要很多时间去检测呀  不亮的机子 我们把它修亮了 就已经进一大步
作者: 拼命弎郎    时间: 2013-1-25 10:38
过来修的 都是让人头疼的 特别是点百次 一次不亮的 99次亮 更头疼啊
作者: pc111    时间: 2013-1-25 10:49
HP CQ系列北桥容易出问题
作者: by245441877    时间: 2013-1-25 11:01
晕  这机器  啃爹
作者: wjinhua84    时间: 2013-1-25 13:34
查出来了,是散热片压倒线路引起屏不亮
作者: 路太奇    时间: 2013-1-25 15:15
楼主还是发个维修照片吧,要不这么说让我很难理解啊、、、
作者: 帅哥1688    时间: 2013-1-25 15:40
细心 最重要啊 修笔记本
