IBM X200进系统死机花屏
蔡政
2013-1-24 14:35
IBM X200进系统死机花屏
一台IBM X200的机子 开机进系统大概10分钟左右 整个屏幕是花的 还死机了 按什么键都没有反映 就死机花屏了。
换内存 重新安装系统 都是一样,奇怪的是 进PE安装系统都是正常的 但是把硬盘拔了 在BIOS的时候 也会花屏
这个机子的集显的机子 请问是北桥出问题了 还是还供电不足
补充内容 (2013-1-28 10:54):
机子现在搞定了 是集成显卡的问题 直接加焊北桥 现在OK了
tmh917
2013-1-24 14:41
如果真是北桥你也麻烦了
huabaodiannao
2013-1-24 14:57
用热风枪在北桥四边加焊下,有些机会正常,但不耐用.
tianyaoxing
2013-1-24 15:07
个人觉得先不要动桥,刷下BIOS看看,还有各路时钟信号,是否正确送达
zhangxeli
2013-1-24 15:07
用热风枪在北桥四边加焊
蔡政
2013-1-28 10:55
陈三公子
2018-2-2 14:31
这机器的桥是灌胶的吧,怎么加焊的又不爆锡?
xiaobian123
2018-2-2 14:41
占卜‰
2018-2-2 16:17
北桥虚焊的碰的很少。。。
jgwx
2018-2-2 16:33
x200 双核的 桥不是很好换呢!!
