LG E2060TT的驱动板求助
xiu999xiu
2013-1-24 12:32
LG E2060TT的驱动板求助
LG E2060TT的驱动板故障为:接信号线没有图像提示无信号,拔掉可以看到提进入省电模式!25芯片刷过了还是一样的,有没有搞过的兄弟来指点下!
xiongyangwan
2013-1-24 13:17
带不带DVI的 先把VGA头的保护二极管去掉看看
xiu999xiu
2013-1-24 14:33
带DVI试过了不行!
回忆是那般痛
2013-1-24 14:44
行场、三基色、量过正常么?
界首小夏
2013-1-24 15:51
这个感觉应该是程序的问题。。。不行换主芯片看看。。。
qq89455496
2013-1-24 16:55
量行场阻值,加焊或换图像处理蕊片
乌头鸟
2013-1-31 12:50
有24芯片的话清空试试(注意不是指存储DDC数据的24存储器),电路也有可能,HS,VS电路的稳压二极管,电阻电容检查一下
