标题: 富仕通VL-15DX5G求芯片 [打印本页]
作者: 徽州松    时间: 2013-1-24 10:11
标题: 富仕通VL-15DX5G求芯片
接到5台这样的机器,有两台是驱动板坏了,查12V过1020后没有变化,又12V出,而另一个好的1020后,电压变成1.75V,所以以为是1020坏了,把好的驱动板的1020拆下来,换上去,发现没有改变,又查到电解电容阻值很小,拆下来,两端阻值没有变化,沿电解电容找到一个5脚芯片,MR08拆下来,阻值就正常了,我猜测是 这个芯片有问题,但没有找到哪里有这个芯片卖,所以求助!!
作者: ysjiangxu    时间: 2013-1-24 13:16
手机电池的保护板上有这种五脚的管子,不过型号不一定对。有些AGP老显卡上也见过。
作者: 徽州松    时间: 2013-1-25 19:31
谢谢,但您能不能帮我找找,我从您那里买
