一.软件的础知识
软件是计算机程序、程序所用的数据以及有关文档资料的集合。计算机软件主要包括系统软件与应用软件两大类。
系统软件是生成、准备和执行其他程序所需要的一组文件和程序,如操作系统(包括DOS、WINDOWS、UNIX等),应用软件是计算机用户为了解决某些具体问题而购买、开发或研制的各种程序或软件包,如字处理软件(包括Word、WPS、Wordstar等)。
按照提供方式和是否赢利可以分为四种类型:
1.商业软件(Commercial software)
商业软件由开发者出售拷贝并提供技术服务,用户只有使用权,但不得进行非法拷贝、扩散和修改;当然不可能给你源代码。如果你想升级就只能等他的升级版本。
2.共享软件(Shareware):
由开发者提供软件试用程序拷贝授权,用户在试用该程序拷贝一段时间之后,必须向开发者交纳使用费用,开发者则提供相应的升级和技术服务;也不提供源代码。
3.自由软件(Freeware或Freesoftware)
而自由软件则由开发者提供软件全部源代码,任何用户都有权使用、拷贝、扩散、修改。但自由软件不一定免费。它可以收费也可以不收费。
4.免费软件(freeware)
他的英文名称和自由软件一样。所以很多书上都把它归为自由软件。其实那是不确切的。免费软件是不要钱的。但免费软件不一定提供源代码。可以提供可以不提供。只有当自由软件免费的或者免费软件提供软代码的时候才是一样的。
二.应用程序的安装
应用程序分为两种,一种是绿色软件,不用安装,下载解压后就可以直接使用,如下图的计算机咨询网的综合搜索引擎jsjzx.exe,双击就会运行。
另一种是需要安装的软件,如OFFICE2000,双击setup.exe(有的软件双击install.exe)就可以安装。一般都选择同意协议,点下一步,然后选择安装的路径(除了最常用的软件外,其它软件最好安装在D盘),输入用户名和单位,然后输入序列号(也就是密码,如下图中sn.txt文件中就是,一般不区分大小写,有时实在不知道,就全输入1,有可能通过。序列号一般在买的光盘的封皮上面或者安装盘中有,如果实在不知道,就问你朋友或者在网上搜索),当然有的软件在运行时的时候,才要你输入序列号,当然有的不是字符作序列号,而是一个文件作序列号,还有的一些软件,为防止盗版,要加密狗才能运行,还有一些软件,只能在一台电脑上运行安装。然后点下一步,就行了。有的软件安装好了,可能要重新启动电脑才可以运行。
谢谢观赏
