标题: 折腾的945主板自动重启问题 [打印本页]
作者: xiaaxzh    时间: 2013-1-24 08:54
标题: 折腾的945主板自动重启问题
    这两天接了块DVR945主板可以进系统,但是会自动重启,不接硬盘也会自动重启,CPU 内存都换过了无果,陷入没思路的境地,声卡和网卡都拆了,IO换了无果,南桥也加焊了,还是一样,真是没思路,问下大家遇到这种问题都是一个什么样的维修思路,给点意见
作者: wjinhua84    时间: 2013-1-24 09:30
检查电容是否漏电
作者: fyx200269    时间: 2013-1-24 09:36
检查散热了吗?另外查下供电是否稳定。
作者: 阳光2008    时间: 2013-1-24 11:06
最重要的一个动作好像没做:换电源!
作者: 陈小平    时间: 2013-1-24 11:26
楼主,看看CPU供电够不够啊
作者: papo    时间: 2013-1-24 13:05
看看供电是否稳定?
作者: 边塞风光    时间: 2013-1-24 13:23
供电不正常会出现这种情况
作者: cflr119    时间: 2013-1-24 13:48
CPU座子问题吧
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2013-1-24 13:50
某一个部分的电压不稳,也会导致自动掉电的。
