标题: HYUNDAY N220W显示器故障 [打印本页]
作者: abchen2356    时间: 2013-1-24 06:40
有一个液晶显示器HYUNDAY N220W,正常连接后,电源指示灯正常亮,能够配合显示器电源开关,但是显示器依然黑屏!
接上通用高压板,接的有待斟酌(只接了12V、0V、和ON/Off 开关),并且原一体板上的元件没拆,只是将一个电阻的一端撬起,阻断原一体板的开关信号。连接电源和电脑后显示正常显示,误以为修好,挺高兴。
可是使用时间10多分钟,显示器不正常工作了,没有反应了,只是有规律一闪一闪的,满屏幕上均匀地显示横线,请各位朋友帮忙指点一下,如何进一步处理这台显示器,好歹也是22寸液晶屏显示器啊!!
作者: 高邮翔飞    时间: 2013-1-24 09:30
拆下高压板,量电源板供电是否正常,大屏灯管易坏,测试一下灯管,防止灯管损坏高压板。
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-1-24 10:05
把高压完全断开再测试吧 少走弯路。
作者: zhbw741    时间: 2013-1-24 11:56
原高压板所有的都要断干净,再试
作者: lucy    时间: 2013-1-24 16:50
对把原有的高压板上拆除干净,在外接灯管试试!不闪就ok
作者: zzx1996    时间: 2013-1-24 16:52
次级一个稳压二极管容易坏检查一下
