标题: 华硕F5RL有时加电有时不加电秒杀 [打印本页]
作者: 益能电子    时间: 2013-1-24 01:18
华硕F5RL有时加电有时不加电在5v输出端对地并上1K电阻解决问题
作者: 照无眠    时间: 2013-1-24 06:52
这个是什么原理?
作者: wzhywzhywzhy    时间: 2013-1-24 07:01
楼主说下思路啊
作者: 南门二饼    时间: 2013-1-24 08:04
这其中奥秒?
作者: txlj    时间: 2013-1-24 08:18
莫名其妙!楼主是分享经验?怎么不说仔细点?
作者: WDCH    时间: 2013-1-24 08:19
楼主讲讲原理吧
作者: ICH    时间: 2013-1-24 08:47
这情况也太神了吧{:soso_e102:}
作者: 青岛鸿宇电子    时间: 2013-1-24 08:49
维修站的神作
作者: 896760317    时间: 2013-1-24 09:03
神马原理啊    解释
作者: wt求问    时间: 2013-1-24 09:05
楼主可以讲的详细一点吗?不会只为了炫耀一下技术的吧?
作者: 演绎、人生    时间: 2013-1-24 09:06
小白坐等LZ讲经验
作者: 愤怒小鸟    时间: 2013-1-24 09:06
什么原理?比较电路后极电压大于前极,后极需要被拉低?为啥只用1K电阻,不用更大的,1K电阻很耗电的啊
作者: 照葫芦画瓢    时间: 2013-1-24 09:23
LZ能讲讲所以然吗?
作者: 广州迅维    时间: 2013-1-24 10:02
为什么啊,有效果吗
作者: 向来缘浅    时间: 2013-1-24 10:11
就这样? 也可能加了那个电阻也只是在时好的行列里!
作者: 冰风古    时间: 2013-1-24 10:26
神一样的维修,只有神才知道。
作者: 瑞优科技    时间: 2013-1-24 10:27
这个帖子搞的不明不白
总说说为什么
原理吧
作者: zmgqew    时间: 2013-1-24 10:29
楼主还要出续的么,看不懂
作者: 黄兆磊    时间: 2013-1-24 10:29
直说结果, 强行触发。有电就好了
作者: Solo。    时间: 2013-1-24 10:32
治标不治本的, 修AOC的有一款显示器也这样搞过,  楼主那个是不是5V有时候偏低?
作者: 陈六子    时间: 2013-1-24 10:49
我是个新手        不太明白     请教下
作者: 456☆不分离    时间: 2013-1-24 10:59
讲诉得不够清楚!怎么解答你啊,老板!
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-1-24 11:40
这个还正看不懂。这样加个电阻估计待机电流会加大些吧。
作者: 风吹过去    时间: 2013-1-24 11:57
这都是浮云。。。。跟什么都没有讲是的
作者: 益能电子    时间: 2013-1-24 12:06
挣钱就是硬道理,一个电阻解决问题。通病用速修法解决,经验分享给大家不喜欢以后不发了。
作者: Hell.    时间: 2013-1-24 12:33
什么都没说直接加个电阻,也告诉告诉我们菜鸟小白这是个什么原理为什么加电阻撒。老湿
作者: 路太奇    时间: 2013-1-24 13:17
只知然,却不知所以然,困惑中、、、、、
作者: qzguofu008    时间: 2013-1-24 15:21
不明白,楼主能说得清楚一点吗。。
作者: fdj0404    时间: 2013-1-24 21:37
具体讲下,遇到好维修
作者: 刘承奎    时间: 2013-1-24 21:50
fdj0404 发表于 2013-1-24 21:37
具体讲下,遇到好维修
说的什么鸟东西
作者: hengbangdianzi    时间: 2013-1-24 22:17
什么原理,为什么这么解决
作者: weishao    时间: 2013-1-24 22:23
楼主莫非就是传说中的高手?发这个贴子出来至少也要让大家明白道理啊,不然就是炫耀
作者: daibincc    时间: 2013-1-25 09:36
这是笔记本主板吧。
作者: 菜鸟丶007    时间: 2013-1-25 09:50
楼主 大家都给你加分了 就说下其中的奥秘吧
作者: solly1021    时间: 2013-1-25 10:31
作者: rensiong    时间: 2018-2-9 15:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jsxzcy123    时间: 2018-2-9 15:52
什么原因,怎么查出来的呢??
作者: 木易小飞飞    时间: 2018-2-9 16:31
5v不稳定?                              造成的?
