标题: 电路图中的“》”符号和“《”符号代表的是信号的输出和输入吗? [打印本页]
作者: 5656284    时间: 2013-1-23 22:48
这幅图左边的箭头,有的朝左,有的朝右,有没有区别和讲究的?
作者: 想念安奈儿    时间: 2013-1-24 01:12
不要被这个影响了,电路图中的出 入符号经常是不准的 不是特例 而是普遍!希望楼主注意了,很多人都被影响了!
就是说 符号是表示 出和入 但是用的时候 出可能标成了入 入可能标成了出!
作者: papo    时间: 2013-1-24 13:06
还是要看各个电路大的的作用
作者: 边塞风光    时间: 2013-1-24 13:12
还真没注意这个符号
作者: 5656284    时间: 2013-1-24 16:58
想念安奈儿 发表于 2013-1-24 01:12
不要被这个影响了,电路图中的出 入符号经常是不准的 不是特例 而是普遍!希望楼主注意了,很多人都被影响了 ...
不是吧,电路画法对这些没要求的么?不过还是谢谢大师指教,谢谢!!
作者: 快乐好了    时间: 2013-1-24 18:39
这个符号在有的电路图中方向是一致的,有的是标有输入输出,有的没有一点规律。所以还是要看芯片的引脚定义判断输入输出吧。
