索尼pcg-FX120不开机
蔡红
2008-8-19 00:20
索尼pcg-FX120不开机
索尼pcg-FX120不开机,待机时测MAX164*9不带12V的)有5V和3.3V输出,CPU旁有ADP3410和ADP34**两个芯片没有输出。开机瞬间供电端,输出端有电压变化,类似开机保护。查各个电压输出没有明显的短路(测电容俩端)请问是哪里故障,对了主板上有个按钮是做什么用的。谢谢
艾肖肖
2008-8-19 09:41
换3421啊
魔术弹
2008-8-19 15:46
BIOS保护,SONY机的普遍现象,放电 or Rest 就OK
洪一平
2008-8-19 18:08
怎么放电,谢谢
蔡红
2008-8-20 21:05
谢谢,已修好
更换ADP3421后就好了。谢谢
龙横四海
2008-8-24 21:58
ADP3421很容易坏,碰有这样芯片的机子,如果不开机,先把它换了再说,另外索尼的机子不开机,很多CMOS放电后就可以开机了
