DELL 6000奇怪问题
hktk998
2013-1-23 21:05
DELL 6000奇怪问题
开机外接有显,内屏不显,拆开测量发现+LCDVDD没有电压,后来光板接内屏测试发现有显了,装好机又不显了,后来折腾好久发现插上触摸板+LCDVDD就不会出来,拔掉触摸板插头+LCDVDD就出来了。真的不知道为什么了。当插上触摸板图中Q9的G极就变成低电平了,触摸板是好的
(49.13 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2013-1-23 21:05 上传
吴英成
2013-1-23 21:57
触摸板的插线的部分是不是插坏了有短路的地方
wuaook
2013-1-23 22:38
倘若没有短路的话,还是去观察ENVDD这个信号跳动原因,以及关联的电路
shanglele
2013-1-23 22:46
检查触摸板接口及排线
16760238
2013-1-23 23:02
是不是贴纸没贴好的原因
南门二饼
2013-1-24 08:12
这个是有些奇怪。envdd是显卡管,触摸板好像是ec管,谁也不关谁的事呀。楼主再仔细观察下,确认是否是一排上触摸板的排线,就不行。不要装机壳
jhkj2012
2013-1-24 09:23
你这个ENVDD信号的图纸怎么没贴出来啊
fyx200269
2013-1-24 09:57
检查G极电压的控制来源;触摸排线检查了没有,有可能有短路的情况,不要心急,仔细排查下
兴隆笔记本维修
2013-1-24 11:27
裸板的时候还正常估计问题不大。装的过程口中看看那里压短路了还是。细心排除法排除看看
hktk998
2013-1-24 15:55
现在可以了,就是屏线上分出来一根接地的出问题,现在把它绝缘不接到地就可以,测了半天没问题了,希望不会返修
