标题: 神舟HP500本本不能触发 [打印本页]
作者: liuhailong800    时间: 2013-1-23 20:28
标题: 神舟HP500本本不能触发
     今天接到一个客户的机器,处女机,没修过,插上电,电流0.013.测量3v 5v 正常,io晶振 南桥晶振都起振,触发开关有待机电压,开关测试正常,bios有待机电压 ,不触发。用风枪吹io,有时可以开机,开机能进系统并正常工作,冷却后又不可以,换掉io后情况一样,求助各位师兄给点意见
作者: dodo    时间: 2013-1-23 21:10
测试BIOS是否已经读波,EC到BIOS通信正常不
