标题: 修死人的华硕K42J(I5 CPU供电不稳定,RT8856的怪问题,估计是通病) [打印本页]
作者: 万佳国度 时间: 2013-1-23 17:58
机型:K42J
板号:K42JA_MB MAIN BOARD REV 2.0
配置:I5-480 2核心4线程 HM55 ATI216-0772003 HD6570(划一部分内存作为显存)
故障:开机无显,黑屏,偶尔又能显示。
检修:第一次冷机一般开机无显,反复开N次,或许能开亮
开机正常时,电流最高可以跳到1.8几,不正常时,电流只能跳到1.5几
一修,修过显卡,南桥,多处补焊,换CPU、内存,都一样。
测各路供电, 最后找到疑点,当开机黑屏时,测CPU核心供电只有0.7v左右,正常应该在1.1V左右。
RT8856应该没有问题,反面只有2 470个电容,正面有2个空位,直接补焊2片330电容。
多次试机,OK,以为修好
电流情况:0.016-1.3-1.4-1.4-1.3-1.5-1.4-1.7-2.1
可以关机。
后来,装好机,再试,每次开始的时候总是黑屏。
只好再次拆开,重新补焊RT8856,能动,再试一切正常。
就这样客户用了半个月,返回,故障一样。
拆开补焊RT8856,又好了,第二天早上开机故障再现。风枪吹RT8856,又好。
于是订全新的RT8856,换了(不太好换,最后还是换成功了)OK,测试了N次,正常,
第二天早上开机,又黑屏,
于是找到图纸,逐一的用烙铁烫RT8856周围的各个小零件,花费1、2个小时,无果而终,但只要风枪吹4-5秒,保证可以开机。
[attach]598631[/attach]
补充内容 (2013-1-24 13:17):
在41楼传上了图纸
作者: 万佳国度 时间: 2013-1-23 18:03
图纸我有,有兴趣的朋友可以留下邮箱,直接发给你。
作者: 美丽的原创 时间: 2013-1-23 18:12
估计是电容漏电啊。这种板子真心难修、
作者: wentian50942 时间: 2013-1-23 18:39
403628659@qq.com
喜欢疑难杂症,有时间研究下
作者: 万佳国度 时间: 2013-1-23 18:39
cbxwer 发表于 2013-1-23 18:20
换MOS管试试
为什么换MOS管?
开机不亮时,两相供电都是有的,波形都正常,就是电压偏低,MOS管如果不良,不应该是这个现象。到目前为止,还没有发现MOS不良引起供电不稳的。
作者: 余翔 时间: 2013-1-23 18:45
图纸给我份吧,yuyanwei520@qq.com
作者: 小姐 时间: 2013-1-23 18:51
可以发一份给我吗? 谢谢!
365514128@qq.com
作者: 照无眠 时间: 2013-1-23 19:03
见过mos管不良引起输出电压不良,但不是cpu供电
作者: pfvl2008 时间: 2013-1-23 19:05
芯片中间是否要接地,如果要,接地是否良好。还有就是VID组合是直接到CPU吗?还有其他芯片也参与进来不?
作者: 秋秋 时间: 2013-1-23 19:23
这个机器是HM55我碰到有5台左右。自己卖的一个二手的也是这毛病
作者: 秋秋 时间: 2013-1-23 19:34
之前我也是看帖子。换两个电容。好了。顾客也是几天就过来了。最后加焊HM55好了。电容也不要了。过段时间顾客又来。最后订了新的换上去OK。 之后遇到这机器就杀HM55。不过有时候是单独的内存。换个槽插一下运气好也能扛三月。过保了。哈哈
作者: 374218920 时间: 2013-1-23 19:45
图纸给我份吧,374218920@qq.com。我找这份图纸找到快疯了
作者: hprst 时间: 2013-1-23 19:54
所以有一个很简便的方法:不开机时,拆开后盖,对着芯片吹吹就OK了...
作者: 11030038 时间: 2013-1-23 19:59
楼主,图纸给份吧,347717726@.com.谢了,,
作者: 王凡林 时间: 2013-1-23 20:12
这种板子真难修,我都有好几块没搞定
作者: 终极电脑维修 时间: 2013-1-23 20:20
这么高档的板还没有修道过
作者: 潇雨漠燃╮ 时间: 2013-1-23 20:29
楼主来分图纸看看谢谢,ai.qindeqij@qq.com
作者: zhangzhiquan 时间: 2013-1-23 20:31
354471766@qq.com 楼主图纸给发一份,谢谢。我这里有一台。有时能触发,有时不能触发呢,
作者: sunyuguq 时间: 2013-1-23 20:42
LZ没修好?
作者: 逍遥法 时间: 2013-1-23 21:12
这种机子 是最头疼的 期待楼主的好结果
作者: 周二娃 时间: 2013-1-23 21:14
重点检测下Pin 18的soft电容
作者: hhj412 时间: 2013-1-23 21:54
周二娃 发表于 2013-1-23 21:14
重点检测下Pin 18的soft电容
不是电容问题 前天刚修一个 没修好
作者: hhj412 时间: 2013-1-23 21:55
前天刚修一个 不正常时候0.7 正常时候1.2
作者: 精芯电脑 时间: 2013-1-23 22:05
这款机型这么多同类故障,应该是通病,各位同志加油,修出一台来就好了,
作者: choumad 时间: 2013-1-23 22:23
有木有可能是节能 降频等问题? 影响CPU电压的可能有哪些?
作者: ningyanfei 时间: 2013-1-23 22:27
应该和频率有关系
作者: 万佳国度 时间: 2013-1-24 10:32
以上留邮箱的朋友,图纸已发
作者: 问道 时间: 2013-1-24 10:55
958240448@qq.com 给份图纸谢谢
作者: 万佳国度 时间: 2013-1-24 11:04
这种芯片中间本身就一大片接地的,而且已经换了一片全新的,2片都出现接地不良的可能性不大吧
作者: snzc 时间: 2013-1-24 11:37
我也求份图纸413569591@qq.com
作者: 》·风语·《 时间: 2013-1-24 11:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pc111 时间: 2013-1-24 12:44
这机器之前修过..跟楼主一样的问题,无奈退机
作者: 苏州电脑维修 时间: 2013-1-24 12:46
给份图纸. szdnkx@sina.com
加焊一下CPU座看看.或者上U的螺丝松松放放试试
作者: 任子行 时间: 2013-1-24 12:50
求图纸,楼主给份图纸,
1776674976@qq。com
作者: 向前一刀 时间: 2013-1-24 12:56
现在的HM55也容易坏,上次修了一台索尼的,开机0。15就掉电,开始还以为电压有问题,最后换一个就好了
作者: 周口李师傅 时间: 2013-1-24 13:04
以前也修过这样的 没有解决
作者: 路太奇 时间: 2013-1-24 13:15
楼主的RT8856不是翻新的吧?多少钱买的?
作者: 万佳国度 时间: 2013-1-24 13:16
图纸2M以上,只能分卷压缩了
K42JR_MB_R20_ER_1112_1822.part2.rar
(728.15 KB, 下载次数: 742)
