标题: 求助:航嘉HK280-25AP电源故障 [打印本页]
作者: 101九九    时间: 2013-1-23 17:03
开始是两个开关管崩了,但保险没烧,看电路板,发现其中一个开关管(J13007-2)的中间那个管脚脱焊打火,怀疑是这个原因引起的故障,就把两个开关管都换新的了,然后加电,紫线5.05V,绿线4.9V,但是电源不启动。
测了下推动管,是好的。周边的二极管也没问题。现在不知道该查哪个部分了。
另外,从驱动变压器到开关管基极的回路中,有个贴片,上面印着“IRJ”,用万用表2M欧档测,都没有数值,是什么原件?怎样判断它的好坏?
补充内容 (2013-1-24 14:18):
经过各位高手的指点,此电源已经修好了,除了那两个功率管崩掉之外,功率管基极回路里面两个1欧姆的贴片电阻也崩坏了,开始上面的标记没看清,看成是“IRJ”了,汗~~~。后来拆了两个旧的1欧姆贴片换上就好了。
补充内容 (2013-1-24 14:22):
这个电源是联想电脑原配的,用料很足,输出电压值很准,里面电容看着都挺好,所以还是值得修的。
作者: 张定文    时间: 2013-1-23 17:07
检查开关周边电阻开路没?
作者: 黄科进    时间: 2013-1-23 17:23
查过流取样电阻开路没还有开关管的控制极一般有一个烧坏估计芯片都坏了
作者: 天高云飞    时间: 2013-1-23 20:48
1欧的基极电阻断路了,两只都要拆下更换。
作者: 101九九    时间: 2013-1-24 11:39
就是那个标注“IRJ”的贴片吗?
作者: 天高云飞    时间: 2013-1-24 13:30
是的,换即好。
作者: 101九九    时间: 2013-1-24 14:10
天高云飞 发表于 2013-1-24 13:30
是的,换即好。
确实是那两个贴片电阻崩了,原来那上面标的是“1R0”,崩坏了看不太清,弄错了。换上后好了。
作者: 101九九    时间: 2013-1-24 14:24
张定文 发表于 2013-1-23 17:07
检查开关周边电阻开路没?
就是开关管基极回路的两个1欧姆贴片电阻崩了,换上后好了。
