标题: 新手求教——图纸问题 [打印本页]
作者: lijianwei652    时间: 2013-1-23 16:37
标题: 新手求教——图纸问题
这几天接手一台华硕A6km老本,版号:2.0。故障现象为开机即掉电。测量待机电流正常,瞬间开机电流一安左右。,开机掉电时间约为一秒。
观察电源部分主要有MAX8743,MAX1844,
昨晚上发现一处异样。对应器件如截图:
该元件型号为4800.(该机上有若干4800)测得其他元件上的1,2,3脚均有待机电压,4脚开机时均有电压(因为开机即掉电,所以测得的是瞬间电压)但有一处的4800的1,2,3脚无电压输出(黑表笔对地,红表笔接其中一角),断开负载后电压回升,掉电时间变为2秒左右。但是发现123是接地脚,无电压属于正常。所以现在有些迷茫,不知思路了,望有过经验的大哥们给指条明路。(我是新手,可能有描述的不清楚的地方,请大家如言直会,不管结果如何,我先谢谢大家的指导)。、
奉上华硕A6km图纸一份。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTk4NTk4fDAyNTBiNGQ4YTU3M2FlMzE4ODc2N2ZhMDZlZTczZDcwfDE3OTM0MzA5MjA%3D&request=yes&_f=.pdf ASUS-A6VM无铅.pdf (1.3 MB, 下载次数: 20)
