标题: 不知道怎么代换脱落贴片原件 [打印本页]
作者: lcx28520    时间: 2013-1-23 14:37
标题: 不知道怎么代换脱落贴片原件
外力原因导致板子上几个贴片原件脱落 分别是电阻 二极管 三极管 调出来的也找不到了 在不知道其阻值的情况下 怎么代换  是靠近COMS电池附近的
作者: zengwww    时间: 2013-1-23 14:49
只能找同样的主板查看了。
作者: lcx28520    时间: 2013-1-23 15:00
zengwww 发表于 2013-1-23 14:49
只能找同样的主板查看了。
麻烦的就是没有相同的板子对照了
作者: techviewxia    时间: 2013-1-23 15:09
没资料就不好弄了,线路不好找
作者: zhangxunhai    时间: 2013-1-23 15:11
不知道阻值,无法代换,,找图纸吧
作者: hssd    时间: 2013-1-23 19:04
代换就不要想了,把型号发出来请大家帮忙找一下看有没有相同的板吧.
作者: pfvl2008    时间: 2013-1-23 19:12
三极管二极管都容易换,电阻就不行了。
作者: zengwww    时间: 2013-1-23 20:00
lcx28520 发表于 2013-1-23 15:00
麻烦的就是没有相同的板子对照了
不过如果是贴片元件,有了同样的主板也可能看不出参数,要测量才行。
作者: longhsin    时间: 2013-1-28 19:15
手头有个掉了一个电容的2代内存    还扔着呢
