ZXCVWtest
给chinafix交作业——显卡维修之处男作品
我爱显卡
2008-8-18 22:31
近来同事的一个显卡花屏了(型号:XFX7300GT——NAP),要我看看,是竖条的,在DOS下运行有时有,有时没有,能进系统,但装不了驱动,由于我们这城市小,没什么修理显卡的,同事就把显卡扔我这了,近来没事,在网上看到chinafix这个网站,就进来看看了,发现有不少对我来说有用的东西,首先感谢那些发布MATS的兄弟。我先下载了MATS的全部版本,在这论谈里学习了两天,今晚感觉学的东西能把那块显卡有希望修好,就来试了一了,结果一试就弄好了,
下面将本人的经验介绍如下:
1、先来看显卡图(我没相机,这图是从网上找的,基本一样)
(24.4 KB, 下载次数: 84)
下载附件
保存到相册
2008-9-12 14:32 上传
从谈论里得知,显卡花屏一般是显存有问题或是虚焊,所以决定对显存下手(正好本人有850风枪,是几年前单位为了修一个东西买的,一直没用,就拿来试试),图中显存,从左到右编号分别为:U3 ,U4,U8,U12,有四个显存,规格为:128M,128位,用MATS7在DOS下测了一下(现在DOS真难找,把以前收集的光盘全拿出来,一张张试,花了一天时间才找到一个WINDOWS 2000的光盘,做的是纯DOS的启动盘,要是再找不到,我差不多要疯了
),mats7结果如下:
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 33682432 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
A39 A61
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33682432
Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
A39 8408608 0 0
A39 8408608 0 0
A39 8408608 0 0
A39 8408608 0 0
A61 8408608 0 0
A61 8408608 0 0
A61 8408608 0 0
A61 8408608 0 0
(下边还有的一些我也看不懂,就不贴了)
根据论谈里的说法 FBA[63:32] 0 33682432 0 中FBA代表一个通道中的,32到63的位,FBC代表另一个通道,
本人自己猜测 External Bank 0 Failing bits:
A39 A61 这是说一个Bank 0 的A39、A61位有问题(
:lol ,本人也不知道对不对,说的不对,不要给我扔砖头哦)
根据显卡中的显存数量,再对照FBA、FBC中对应的位,认定有一个显存可能虚焊了,但不知FBA[63:32] 应对应的是图中哪个显存。
看来还要学习,继续在论谈里面看,发现论谈里
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-24729-1-6.html
的显卡,显存分布和7300GT的一样,根据版主的MATS数据,本人认为情况和版主的差不多(是指应该是同一位置的显存有问题),版主已说明将U12显存拿掉报错的还是 FBA[63:32] ,,我认为我的可能也是U12显存有问题,不管那么多了,拿来风枪,先找块VCD电路板(SMD元件的板子),试着调风量和温度,试了一会感觉差不多了,就用注射器吸了一点松香酒精液,注到显存的BGA处,然后,开始用风枪慢慢加热,直到,试了试显存周边的电容可以动了,就调低温度,用余热加热,使之慢慢降温(在大学学过合金从熔化到固化不以降温太快,不然内部有应力,有可能还是虚焊),凉了后,怕BGA有短路,用万用表测了一下,还好,没有短路:lol ,,决定上机试试,装上机,开机,没花,用DOS启动盘启动,进DOS,不花,再用MATS测下显存,测完一看,没有错误了,:lol :lol ,再重起,直接进系统,也不花,再装上驱动,一看,好了,:lol :lol 感觉两天功夫没白费,居然修好了,连我自己都不太相信,以上是我个人这两天的经验,不好之处还请多多指点。还就是有没有人知道FBA[31: 0] FBC[31: 0] FBC[63:32] ,分别对应的应该是哪块显存呀,还请知道的说下,以便以后有类似的可以自己修理下!!
我爱显卡
2008-8-18 22:37
晕,第一次贴图,怎么不显示,再发一下:
修不来主板
2008-8-18 22:46
把显存的分布情况说一说.
你这张图,谁也看不清料号.
我爱显卡
2008-8-18 22:51
显存分布是: 从左边显示器接口处的数到散热片右下边,分别是: U3 U4
U8
U12
主板狂
2008-8-19 10:59
强啊LZ你的好经验大伙收下了,以后你再接再厉了.
徐品权
2008-8-19 11:06
这句话非常有用,大家要注意哦
阿贵来了
2008-8-21 22:51
太好了,风枪的使用注意都有了,楼主运气不错,经常发, 谢谢!
惊秋四序
2008-8-23 20:32
楼主比我强多了,刚才在另台电脑试了那软件,看的一头雾啊
只修好过400,还是加焊的
趋势
2008-8-24 17:39
恭喜楼主了!
双成富科技
2008-8-25 08:44
就是测试出来报错了,难知道是哪一个芯片坏了. 这个确实需要维修经验来判断啊.
古涛
2008-8-27 00:45
又一个生动的学以至用的成功例子,希望有判断显存的帖子
辛颖
2008-8-27 14:44
还是搞不懂 ,真是深奥啊
记得忘记
2008-8-29 22:05
这种显卡修了十来片,感觉都是A通道的第2个芯片虚焊,也就是U12,通常用850加焊一下都会好,但用几天又花屏了,然后测试,结果又是U12出错,把芯片拆下重新植株在焊接才不会容易出问题,感觉这种显存发热大。
郭郭有志
2008-9-8 03:39
呵呵,恭喜恭喜,因为这论坛太强大了!
我也是在论坛里看了一天的显卡帖子,就修好了我的R9200严重花屏故障,现在用得那个爽啊。相机电池在充电,好后,我会把过程贴上的。
真芯科技
2008-9-8 22:41
厉害啊 PCI-E 的我还没有修好过
陆少军
2008-9-8 23:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
叶尐
2008-9-8 23:14
7300虚焊的太多太多了, 一般加热 能好
张涛一九八二
2008-9-8 23:15
回复 #7 电脑技术工作室 的帖子
是啊 好东西 最好资料更多一点
陆少军
2008-9-8 23:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
牛英
2008-9-9 04:20
看来今天对显卡维修实在学得不少东西啦
金林泉
2008-9-12 14:27
我还是不会看哪个颗粒坏,软件了下了,也测了,数据也有了,可是,还是看不懂,
西尔顿
2008-9-13 21:09
运气真好,我这里有一块供电不正常,都不知怎么修
一直走下去
2008-9-15 14:35
我修了 两个 修完之后 花屏更严重了啊 重做的 BGA BGA没做好吗
我爱显卡
2008-9-15 14:42
回复 #27 一直走下去 的帖子
不一定呀,你没做BGA时就应该用测阻值的方法,测下看GPU那是不是有虚焊的,如果GPU那有虚焊的,你把显存的BGA做N次也不会好的!!即然BGA做好了,建议还是用MATS再测下
一直走下去
2008-9-16 09:48
我的 显卡的 症状 是 在黑屏 状态下 全是 彩色的 小点 具体 是现存 还是 GPU的 问题 啊 我是 菜鸟 不懂 我加焊 现存 重做BGA 问题更 严重了啊 请高手指教 显卡 是 7300 128的
天子门生
2008-9-22 16:10
确实很历害,楼主真欣赏你!
效应
2008-10-10 09:45
大家都挺厉害的呀,佩服中!
宜兴恒通
2008-10-15 10:31
我也有块NVIDIA GF7300GT 128M/128BIT的卡,也是小花,看了LZ的过程也想来试试
电压不稳
2008-10-15 11:06
你说的软件也太厉害了,$$$学习下,我这里好几块显卡呢 有花的有黑的
花生豆
2008-11-22 12:09
回复 #20 叶尐 的帖子
帮忙看看的的卡好吗 XFX7300 128/128
这是测试的报告
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBC[31: 0] 959810 24338626 0
FBC[63:32] 0 0 0
C00 C00 C00 C00 C01 C01 C01 C01 C02 C02 C02 C02 C03 C03 C03 C03
C04 C04 C04 C04 C05 C05 C05 C05 C06 C06 C06 C06 C07 C07 C07 C07
C14 C14 C14 C14 C15 C15 C15 C15
Read Error Count: 959810
Write Error Count: 24338626
花生豆
2008-11-22 12:13
回复 #1 我爱显卡 的帖子
楼主:帮忙看看的的卡好吗 XFX7300 128/128
这是测试的报告
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
C00 2034948 86591 0
C00 4050582 156402 0
C00 4060371 120970 0
C00 4050335 154421 0
C01 4054143 150133 0
C01 2033232 96351 0
C01 2040046 113554 0
天天升级
2008-11-22 13:57
有用
感谢楼主
朱士尼
2008-11-24 20:59
唉,还得多学习啊,我可是糟蹋了块卡了!
