标题: 联想Y450触发掉电一例 [打印本页]
作者: johnwu    时间: 2013-1-23 10:46
标题: 联想Y450触发掉电一例
   联想Y450机器.图纸很好找,拿到机器时用恒流源试机触发电流上到0.26A就掉了.初判是某个电压不正常引起,拆机后目检主板.发现此板曾经有过大修,CLOCK,显卡.EC等都被动过,经仔细检查这些地方没发现明显异常,于是开始检修,打开示波器,在触发瞬间测量各组电压,Y450主板上有两个小板.一个充电板,一个供电小板,不好测,只要对着电路图把测试点先找出来,然后继续检测.发现触发瞬间1.8VSUS电压跳一下就没了.而1.05V电压却能正常几秒种,其它电压也测了一遍,除CPU电压没有之外,基本和1.05V一样.所以判定是1.8VSUS电压异常,为了确认又测了一下HWPG信号,不跳,一直为低电平,更确定是1.8VSUS有问题了.开始进行修理,测量PU1的供电5VPCU,VIN,SUS_ON均正常,其实不测也知道是正常的,因为1.8VSUS是有跳的,为了保险起见所以还是测了一下.又测了一下1.8VSUS对地值也正常.没办法了.换个PU1(8116)看看,打了个料板拆了一个换上去,板子还是热的,我就上电试了一下.好了.原来是IC坏了.很开心.就准备接屏开下能显示不.等一切就绪后.触 发开机,不行了.又掉电,故障依旧.郁闷了.回想了一下.电压能正常一下.表示芯片肯定是好的.而且是冷了之后就不行了.难道是有零件热稳定不好,想想供电发热最大的应该是电感,MOS管了,电感不好找,先换两MOS管试试.换完之后还是一样.头疼了.继续想看有没其它可能,受外部温度影响最大的应该是钽电容,会不会是它坏了,不管了反正也不知道哪儿坏,先换一个,1.8VSUS的滤波电容337,用烙铁拆下来,当烙铁一烫,此电容就挥发出一股难闻的气味,心里一想没错就是它坏了,找了个黑色的330电容替换上去.等板子冷却后.通电开机测试一切正常.搞定!
严格来说这还是第一次碰到滤波钽电容直接引起掉电的问题,以前也有修过CPU那里的NEC电容坏的.不过这种黄色的钽电容坏还是第一次碰到!搞了半天原来就是个电容坏了.真是郁闷!
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2013-1-23 11:40
怎么没人顶
作者: 林志远    时间: 2013-1-23 11:49
楼主能把修这个板子你都用了示波器的那些功并把详细过程发上来吗?我想那肯定火。有不少人会加分的
作者: mrwhy682493    时间: 2014-8-14 13:09
平日确实没碰到胆电容坏的。。
作者: fhbf    时间: 2014-8-14 13:12
胆电容坏,楼主运气真好
作者: RTEWTYR    时间: 2014-8-14 13:14
钽电容坏了 运气好啊
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-14 14:24
楼主要有贴个图上来就更好了,这样说得虽然不错,但理解还是不深刻
作者: 寻霸业    时间: 2016-8-31 11:44
把图片搞出来 文字看的好麻烦 好乱
作者: 西湖美景    时间: 2016-8-31 12:12
y450小板很容易出问题的
作者: 1114976710    时间: 2016-8-31 12:27
楼主利害啊。
作者: 嗨嗨    时间: 2016-8-31 12:28
向楼主 学习了
