标题: 三星液晶换驱动板后电源输出不正常,屏闪。有什么好办法啊。 [打印本页]
作者: 不倒翁了    时间: 2008-8-18 19:30
作者: 木板桥    时间: 2008-8-18 21:49
即然换了驱动板了,就再检查一下高压板吧!
作者: 赵敏    时间: 2008-8-18 23:26
测一下驱动板给高压板的供电电压是不是不对
作者: 长风    时间: 2008-8-18 23:32
原帖由 不倒翁了 于 2008-8-18 19:30 发表
那你换驱动板前是什么情况。电源输出正常吗?现在换驱动板后屏闪。指示灯闪吗?
作者: 王和动漫    时间: 2008-8-19 16:07
标题: 三星的啊
好像还是接线电压固件问题吧。时钟对么
作者: 君子求财    时间: 2008-8-19 16:24
高压板输出的在电压正常吗?可以换个高压板试试。。。。
作者: 罗文珍    时间: 2008-8-19 16:45
如果是2023L的板的话,是板子功率不够大.
作者: 坠落天使    时间: 2008-8-19 17:31
查下高压板的供电电压,用套料试一下
作者: 老康维修    时间: 2008-8-19 17:35
又让我旧事重提,12v只供给高压板用的,功率是不够的,把5v直接拉到驱动板三端稳压器out不就OK了。
作者: 洪一平    时间: 2008-8-19 21:38
作者: 十亿个为什么    时间: 2008-8-19 23:53
高压条``前两天我就遇到个``换了就好了``
作者: 不倒翁了    时间: 2008-8-20 11:03
标题: 谢谢各位热心指点,已经修好了。
谢谢各位热心指点,已经修好了。
作者: 大蓝图    时间: 2008-8-20 11:29
同意9楼,还有就是换驱动板前,高压板就有问题
作者: 菜鸟拜师学艺    时间: 2008-8-20 22:28
原帖由 老康维修 于 2008-8-19 17:35 发表
你这句话我不大明白意思,可以说详细点吗,
作者: 公子    时间: 2008-8-20 22:50
原帖由 不倒翁了 于 2008-8-20 11:03 发表
谢谢各位热心指点,已经修好了。
怎么修好的,说下啊?
作者: 木板桥    时间: 2008-8-20 23:02
原帖由 公子 于 2008-8-20 22:50 发表
怎么修好的,说下啊?
我估计楼主是换了高压板上的啥电容.
作者: 桂林迅驰    时间: 2008-8-20 23:44
通用板一般都是12V供电的吧 你接上电后量一下是电压 如果太低应该是带负载下降 只能边电源一起换了
