标题: 怎么让笔记本VGA成默认显示输出 [打印本页]
作者: luckystar000    时间: 2013-1-22 23:52
如题  笔记本屏坏了  然后就拆了主板 结果VGA连接到显示器不显示  也没有键盘 要怎么做才可以让他默认输出为VGA口啊  短接什么线可以做到吗  哪位大侠给小弟想个办法
作者: weishao    时间: 2013-1-23 00:43
主板屏线拔了外接应该可以显示的,还不行的话就是不支持,没办法 了
作者: ada2622    时间: 2013-1-23 02:12
先用外接显示器 尝试是否显示,然后进到 BIOS中 查找更改 默认显示器选项。 如果还是没有帮助的话,那就要看 LVDS街头了,, 是不是不小心 搞坏了?
作者: 砾石    时间: 2013-1-23 08:11
不要使用鼠标,记住快捷键,盲操作就可以了
作者: 阿华小    时间: 2013-1-23 09:26
所原来屏线拆掉就可以了!
作者: luckystar000    时间: 2013-1-23 12:29
图片中红色框内是个LED灯  开机等亮2秒 显示器有输出 2秒后就熄灭 显示器就没输出了
作者: luckystar000    时间: 2013-1-23 12:32
第2张为主板屏线接头
