标题: ESC A740GM-M主板跑D4 [打印本页]
作者: 日博科技    时间: 2013-1-22 23:38
今天客户送来一主机,AMD 245/DDR800 1G/ESC A740GM-M,开机不亮,插卡测,D4。显然,此现象内存不过,擦内存条金手指、清内存槽、换内存条,仍然D4。折机测 主板,内存电压1.85V,其他电压也均正常。北桥?作BGA加焊,仍然D4。
郁闷!
静下心来,再仔细检查主板,发现在内存槽旁有一块类似松香的东东粘在上面,没修过的主板怎么会有这东西?用烙铁将此东东清除掉,用洗板水清洗后发现这里有一小段线路脱落,正常不应该如此。仔细查此线,原来连接到内存第238针角。查资料得知此针为3.3V spd 供电。恍然大悟,只查内存供电了,没留SPD供电。马上从电源3.3V处飞线到内存槽238针,加电,测试卡跑码正常。蜂鸣器“嘀”的一声,呵呵,成功了。{:soso_e113:} 客户拿的急,没来及拍照,文化水平有限,语句不够通顺,希望大家能看的明白。
作者: wangwei0377    时间: 2013-1-23 09:54
d4  d5,在刷过bios换过内存以后还是这代码的话,基本可以确定是断线,spd供电很容易烧断。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-1-23 12:21
故障现象表达清楚,解决问题明了。言简意赅。
