查看: 2491|回复: 4
[维修经验]
七彩虹945 MD2主板开机问题求解!
发表于 2013-1-22 23:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有一块七彩虹945 MD2主析开机短接开关针,不亮机,诊断卡一路跑到20不动了,屏也不亮,此时短接复位针重启诊断卡跑到26屏扔然不亮,在次短接复位重启针亮机。装系统一切正常,就是开机要短接一次开关针,二次复位针,求维修方法!谢谢!
发表于 2013-1-22 23:20:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是BIOS的问题吧,你刷个BIOS看看。
发表于 2013-1-23 00:22:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查跑20时..各复位电压是多少?
发表于 2013-1-23 01:21:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
摸摸看板上有没发烫的芯片。拆网卡,声卡,串口芯片
发表于 2013-1-23 08:42:29 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
是BIOS的事刷BIOS
