标题: BAT1 电池有电,黑表接地,红接电池正极测得电池电压不正常! [打印本页]
作者: ssdhdpwfi    时间: 2013-1-22 22:48
1.蜂呜档测 BAT1  负极 正常接地  正极也测到正常连接 一个贴片电阻
2.取出主板电池测得正常电压为:2.9左右
3.电池放入BAT1 黑表接地,红接 电池正极测得电池电压只有0.93 V  谁知是哪问题?
作者: 心在飞翔    时间: 2013-1-22 22:58
RTC电压有问题,可能有漏电或微短,查RTC相关的电路。
作者: Rngon    时间: 2013-1-22 23:00
可断开和南桥或I/O连接的元件判断,看看是哪一边拉低的
作者: cdc1950    时间: 2013-1-22 23:01
电池老化,放电能力降低。
作者: ssdhdpwfi    时间: 2013-1-22 23:35
量着,量着 晶振, 谐振电容, 谐振电阻 发现是好的
再反过来 测 BAT1 发现 电池在 座子上有正常 电池输出的 电压了  晕。。。。。。。。。
作者: 义气登堂    时间: 2013-1-23 00:23
留意0.9V边的电容...这个东西..
作者: papo    时间: 2013-1-23 13:44
断线查下看看
