ZXCVWtest
标题: MS815ept pro不开机 [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2008-8-18 19:18
标题: MS815ept pro不开机
短接P-on不能启动,需强制启动后,再按P-on键就可以开机,但是仍不跑码,FF,AGP,内存供电复位均正常,整机也有复位,BIOS灯常亮,不知如何下手了
[ 本帖最后由 迎新 于 2008-8-20 13:54 编辑 ]
作者: 菜鸟阶级    时间: 2008-8-18 20:01
PW-NO排针电压正常不?,查下开机电路啊
作者: 十万个V什么    时间: 2008-8-18 21:07
看看飞翔的触发帖子,需要帮忙找吗?
作者: 迎新    时间: 2008-8-19 08:03
PW-ON排针电压正常,5V,有时按完开机键2分钟左右后,会自动启动
作者: 菜鸟阶级    时间: 2008-8-19 09:23
上传点资料希望对你有帮助,这里有几个相关连接网站,    专题-主板不上电的维修流程 ---- http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-25241-1-1.html      七喜欣达K416A不上电维修一例----http://www.chinafix.com.cn/article/2008/0727/article_491.html        NEC E660不上电的检修步骤(思路)------http://www.chinafix.com.cn/article/show-353-1.html       看图学主板之开机电路-------赵理科-----http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-44641-1-1.html
主板开机电路维修图.rar
105.57 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 迎新    时间: 2008-8-20 09:07
原帖由 菜鸟阶级 于 2008-8-19 09:23 发表
上传点资料希望对你有帮助,这里有几个相关连接网站,    专题-主板不上电的维修流程 ---- http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-25241-1-1.html      七喜欣达K416A不上电维修一例----http://www.chinafix.c ...
谢谢你,只是这机器有时可以正常触发,现在强制触发时,PW-ON脚上还是有5V的电压,并没有变低,是IO的问题吗?为什么有时可以触发呢?是哪里虚焊吗?
作者: 秋风浪子    时间: 2008-8-20 10:18
是不是83627的IO?杀IO吧!还有就是CMOS电路是否正常?
作者: 迎新    时间: 2008-8-20 13:51
原帖由 秋风浪子 于 2008-8-20 10:18 发表
83627HF-AW的IO,还有一个现象是当可以正常触发时,把CMOS电池取下后,再放上去,就又不能正常触发了:
跑一下CMOS电路,没发现有不正常的地方,跳线处也有2.89V的电压,跳线后分为2路,一路经过一个电阻后串一个贴片电容后进了南桥,另一路经过一个电阻进了IO的VBAT,且电压正常
作者: 迎新    时间: 2008-8-23 08:08
测量了下,83627HF-AW的68脚有0到5V的跳变,67脚有3.3V到0的跳变,72脚有5V的电压,没有跳变,73脚恒为3.45V,没有跳变,正常时应该是0到3.3V的跳变才对,现在一直有3.45V,不正常,应查哪里呢?
作者: 迎新    时间: 2008-8-23 08:15
想跑73脚的线路,发现其正面引脚外围没有与其相联的线路与元件,是通过背面的吗?背面也没有发现通孔啊引脚下面,象这样的线路如何跑线路?
作者: 迎新    时间: 2008-8-25 08:11
IO被我拿下了,其引脚一边通向南桥,中间通向时钟芯片的一脚,进南桥后,接着继续向前接一个D103的外接排阻的一脚,这个脚的另一边是L1087的OUT端,拿下此D103后,两边还是3.45V.
另一边能向一个472的排阻出来后接1AMZ三极管的C极,此C极并没有3.45V的电压。看来此电压并不是由这里产后的,哪么些3V的电压究竟从哪里来的呢?南桥?待机下应为0V才能,触发后才有3.3V啊,
