主板无法加电
yg985
2013-1-22 22:11
主板无法加电
联想H61主板,一直使用中,突然今天无法加电了,电源风扇都没反映。 再不插电源情况下,测量CMOS跳线无电压,电池是新的3V。 请问一般什么哪里坏了会导致这样的情况
能者
2013-1-24 19:14
电源是不是确定正常?首先要看看电源是否正常!
邬勇
2013-1-24 19:34
可以先换个电源试试看。
博命浪仔
2013-1-25 09:12
跟贴学习吧~~我倒是感觉可能是电源的问题?不敢乱下定论。。等高人指点。。
理。想
2013-1-25 10:27
不会是插排坏咯吧
无聊之举
2013-1-25 14:24
我的T61P也是,郁闷中
hjy1981
2013-1-25 14:45
检查BAT到CMOS的电路(贴片电阻.二极管)跳线帽给放下电.
moontree
2013-1-25 19:54
使用替换排除法,判断查找一下原因吧!先看看电源!
下龙行天
2014-4-18 09:54
我昨天也接到一块联想H61M的板,也是不能开机,但换新电源也不行,代换主板一功OK!!!现在在查主板也CMOS跳帽也没 有电压....
life999
2014-4-18 15:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hncwt
2014-4-18 19:16
是台式机么?
cf9503
2014-4-19 10:53
先看看电源在说!
hncwt
2014-4-20 21:45
这样,会是网卡,1117管,IO,南桥。
ivwsit
2015-4-23 17:32
我的联想主板也是这样,二极管是好的,出去都有3V的电压!就是到第一针脚的没电压出来,
乔金忠
2015-4-24 17:13
不加电,电源,主板,要仔细排查
