标题: 波导上网本的奇怪故障 [打印本页]
作者: shanglele    时间: 2013-1-22 21:45
标题: 波导上网本的奇怪故障
波导的上网本,开机   到进系统桌面之前掉电。进不了pe  掉电时cpu供电没有,供电芯片max8796g控制一个双场管。掉电时下管g级电压从5v掉到0.35。换过滤波电容   场管   加焊过cpu   供电芯片料板上没有   希望各位大神给点思路   最好是能给份图纸。
作者: 一掷千金    时间: 2013-1-22 22:38
上网本图纸,,,,有版号么?
作者: shanglele    时间: 2013-1-23 12:37
6324c-v2.0  版号是这个
