过26后,翁鸣器一直报警 已解决 谢谢各位
小菜菜鸟
2008-8-18 19:10
我一块主板,症状为检测卡过26后,翁鸣器立即开始 嘀 嘀 嘀..........地响,频率比冲锋枪要快一半,一直不停。不能进系统
但主板自带的检测卡却能跑到 FF (也是过26后立即响)
各位老大帮帮忙,何解?
谢谢各位!问题已解决,以下我说下解决的过程,希望对各位能有点帮助
首先,它过26才响,我怀疑是不是某个元件热稳定不好,拿起风枪,调到低温挡对怀疑的部位加热,当风枪移到 键 鼠 插座区域时,响声频率明显改变,随后用电烙铁加热后排查,当电烙铁靠进插座后的排电阻时,响声频率立即改变,OK!关掉主板电源,将其拿下,再开机,兄弟们啊,我高兴啊!好了!呵呵
谢谢兄弟们!谢谢!!
电子狂人
2008-8-18 19:42
好像是键盘的某一个键短路吧
小菜菜鸟
2008-8-18 19:49
键 鼠 都换过的,还一样
木板桥
2008-8-18 21:42
问一下楼主,过26后显示器有显示吗?
阿才
2008-8-19 09:13
检测卡过26后屏幕有没有显示?还有你的主板型号?显卡换过了试没?
茗涵
2008-8-19 21:44
过26后,蜂鸣器报警,显示器有显示没有。如果有
个人觉得应该是键盘口那部分有问题
你先不接键盘看看
基地工程师
2008-8-19 21:47
诊断卡能跑完26是好的啊。哪些怪响是在调出BIOS程序时和哪个部件驱动对不上了吧。没有什么大问题了,进COMS里载入最佳默认设置看下??
陈亚
2008-8-20 00:49
我以前有碰过是BIOS坏了,刷个好的上去就OK了
昨夜有风
2008-8-20 08:49
26是显卡啊,一般到了26就能开机,不能开机查查显卡
新子维修
2008-8-20 11:56
BIOS 刷一下吧 要不换VGA 插槽 旁边的小三极管看看
顾志超
2008-8-20 12:28
BIOS IO BQ 的问题
菜鸟一号
2008-8-20 16:48
以前遇到过类似的问题,
一切正常,显示器亮了过后。蜂鸣器就不停的响,
插了半天没有反应。后面才知道中毒了。
重装个系统就好了!
不知道你是不是这种类似的问题!
郑华
2008-8-20 17:48
键盘接口电容短路,或漏电。
我是大海
2008-8-20 21:42
可能是BIOS的问题,
