标题: IBM E425 除了19v其他电压都没有 [打印本页]
作者: mqw1402    时间: 2013-1-22 21:11
IBM E425 除了19v其他电压都没有,芯片D95280已换,3v,5v 没有待机0.006A,开机点电压也没有,什么问题啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=563362
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-1-22 21:35
待机芯片D95280的供电,线性电压,开启条件如何
作者: wanghong132    时间: 2013-1-22 22:19
再换d95280,70块钱以下买的大多不行,有一次我连续换了4个才好,亏死了。
作者: 一掷千金    时间: 2013-1-22 22:34
这板子不靠谱啊,网上买的芯片也不靠谱,我换了很多都不好,最后换一个拆机的好了
作者: mqw1402    时间: 2013-1-23 10:25
除了主供电19v有,其他都没有。
作者: mqw1402    时间: 2013-1-23 10:26
唉,换了2个新的不行啊,没有旧料啊
作者: mqw1402    时间: 2013-1-23 10:27
啊,买点都是26块的
作者: lk1223    时间: 2013-1-23 11:09
查3SW 没有的话查适配器检测信号 升压电路
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-1-23 11:21
"开机点电压也没有”,啥意思
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2013-1-23 11:38
查下开机条件咐啥
作者: mqw1402    时间: 2013-1-26 18:10
谢谢各位,好了,还是芯片的问题
