标题: DV8000没1.2v [打印本页]
作者: ml121489932 时间: 2013-1-22 20:10
标题: DV8000没1.2v
今天修到一台DV8000的机器,二修机,系统供电,IO,网卡被动过。拿来通电不开机,测得3,5v没有。查条件发现是人为故障,系统供电芯片的主供电被断开了,接上触发,电流到0.4几就不动了,很明显没跑U。仔细检查IO,没发现问题,网卡也拔掉故障依旧。查供电,发现一个电感没电压,是PL6,此电压应为1.2v才对,该电压有pu9产生,
5pin供电5v正常,7pin开启0v不正常。往上查,PR106 2脚有5v上拉,电阻阻值也正常,PQ22的2脚为3.3v不正常,正常为低电平才对,追查VLDT_EN#,
是由VLDT_EN转化来,VLDT_EN正常应为3.3v,VLDT_EN#才会0v。实测VLDT_EN为0v,继续追查,VLDT_EN由IO发出的,
修到这里,维修陷入僵局中,不知道IO需要满足什么条件才会发出高电平的VLDT_EN,由于IO被别人动过,我也更换了一个,故障还是一样,CPU是AMD的,不知道cpu会不会影响到它(没cpu换),cpu供电1v已输出,cpu的好信号也已输出。现在没思路了,求高手解答
DV8000.pdf
(1.03 MB, 下载次数: 16)
