标题: 关于HP CQ32 HM55的问题 [打印本页]
作者: 昔日重现    时间: 2013-1-22 18:57
  接修一台HP CQ32 USB不能用,有供电。测所有的USB中间信号阻值不对,直接换HM55开机亮机,USB正常,但是关机后屏黑了,不过仍有1A的电流,风扇也在转!反复试多次都这样。以前碰到过ACER4740换HM55不重新刷一下BIOS会掉电的问题,这个我也直接刷BIOS,从网上找N个刷上去还是这样的问题BIOS电池放电有时能关机正常,但是进系统后风扇独转。接上BIOS电池多开几次就又不行了。有时还加电不亮,进BIOS保存退出就死在退出的那一个界面。问题比较多,但是我感觉还是BIOS的问题,是不是应该找一个不上过机的BIOS才行呀?从官方下载的又不会分解,这样的估计分解不了。哪位有工厂没上过机程序呀,买一份也可以!另外说一下我把BIOS和EC的程序都写过了,而且是同一个版本的!
  能解决这个问题的出来讲解一下,不胜感激!
作者: 昔日重现    时间: 2013-1-22 22:17
求高手解答,没见解的请不要灌水!
作者: 天天维他命    时间: 2013-1-22 22:28
楼主如果有一次正常开机的话,可以在线刷最新的BIOS看看
作者: dong540591559    时间: 2013-1-23 16:14
要不再把P55加焊一下
作者: wanghong132    时间: 2013-1-23 18:02
在线刷是没有用的,那只是升级,底层的数据是改写不了的
作者: 荆楚龙腾    时间: 2013-1-26 10:43
确实有这样的问题
作者: 昔日重现    时间: 2013-1-28 19:42
我也二次加焊了,也下载了最新的BIOS,在系统下刷了,都不管用呀!如果能分解这个BIOS就好了!
作者: 杭州谊和维    时间: 2013-2-3 21:21
请问楼主这个问题解决了吗? 我有台HP CQ32和你一样的问题
作者: 昔日重现    时间: 2013-2-3 21:28
客户拿走凑合用了,如果能把从官方下载的BIOS分解,写进去估计能成功,但是弄了好几天也分解不了!
作者: 舟山华丽    时间: 2013-2-3 21:46
感觉这个肯定是BIOS问题,这跟ASUS K42JR的机子问题是差不多的,现在貌似很多厂商都在BIOS上面做手脚,只要换过HM55的桥就会出现奇怪的问题只要找到合适的BIOS就好了,貌似HM55有网卡MAC地址一样。所以楼主你还是在找找BIOS好了。
作者: 杭州谊和维    时间: 2013-2-4 10:50
官网有2个 BIOS 的 你下的是那一个
作者: 一介孤镖2011    时间: 2013-2-4 11:56
HP机器换南桥没有风扇狂转的情况
作者: 杭州谊和维    时间: 2013-2-4 15:11
我又换个南桥好了
作者: 风骑士    时间: 2013-2-4 17:41
我觉的还是BIOS的问题,这个和XT2的问题一样
作者: fengyei    时间: 2013-2-4 18:36
我感觉是南桥问题。。
作者: 昔日重现    时间: 2013-2-4 22:21
杭州谊和维 发表于 2013-2-4 15:11
我又换个南桥好了
换了第二个南桥后所有的问题都解决了吗?反复重启也没事?
作者: 杭州谊和维    时间: 2013-2-6 10:08
是的  你换个新的是是
