标题: INL837GN去保护 [打印本页]
作者: 黄保果    时间: 2013-1-22 17:14
标题: INL837GN去保护
今天接到一台长城 19寸显示器 开机高压背光保护 拆开测试四条灯管 上面两条灯管每条电流为0.32 下面两条每一条灯管电流为0.25  确定灯管损坏造成高压保护  最后把INL837GN芯片14脚那个电容去掉直连接接地 开机不保护了。
作者: zhangxunhai    时间: 2013-1-22 20:08
像这种情况去了保护后,将来灯管两端会烧的很严重,,,
作者: wbl1015    时间: 2013-1-22 23:31
确定灯管损坏就换吧,去保护用不了几天的。
作者: kym    时间: 2014-10-17 10:17
作者: lastchen    时间: 2014-10-17 11:04
用的了一时返修麻烦啊
作者: yelinjun005    时间: 2014-10-17 11:47
我一般换掉灯管不行再考虑去保护。直接去保护返修率高。
作者: 无尽的路    时间: 2014-10-17 14:56
一般,能不换灯管的,改两口高压板。
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-10-17 17:58
换了吧 现在显示器没有啥可修的了 板子太便宜了 用的器件钱不如换板子了
作者: 栋栋吧    时间: 2014-10-17 18:01
一般,能不换灯管的,改两口高压板。
作者: lixinran550    时间: 2014-11-7 11:12
飞利浦去保护的发现回来后屏四个角其中一个脚烧黑了个洞洞
作者: denghuanchao    时间: 2014-11-7 13:33
作者: awfla    时间: 2016-6-7 13:00
学习了.3.........................
