开机液晶无显示电源正常
跑车霝魂
2008-8-18 18:28
开机液晶无显示电源正常
机型:杂牌CYQVE
尺寸:19吋
故障原因:
主机开机后液晶荧幕无任何显示
液晶荧幕一直在跳红灯绿灯一直
跳动如要让荧幕启动需要将荧幕
的信号线拆下在插上荧幕能正常
显示经判定是启动主板损坏
个人维修思路请各位前辈建议
因荧幕无故障能显示~因启动主板无料件可更换个人想
将此荧幕中的电子零件全部换掉换上一组别的电子零件
不知此方式可行吗??还是有其他方式能解决
故障已修复说明
确实是驱动主板故障经更换驱动主板与内部线路更改问题修复
长风
2008-8-18 23:37
你还是先查一下你的信号源和信号线是否正常吧。然后检查一下主板的接口电路是否正常
王和动漫
2008-8-19 14:34
同上
感觉还是虚焊之类的小毛病
洪一平
2008-8-19 22:00
先把高压板换一下,如果不行就是驱动板的问题
