标题: 交换机配置连载(五) [打印本页]
作者: lijianwei652    时间: 2013-1-22 15:58
标题: 交换机配置连载(五)
12、将设备互联的端口设置为trunk,让其通过vlan信息
Switch(config)# int range f0/40,f0/48    (range的作用是同时对多个端口进行配置)
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1-10,12-4094
(没有这句配置,则说明所有VLAN均能通过trunk)
Switch(config-if)# switchport mode trunk
(如果要增加vlan 100划分到truck时,必须把原有的vlan再都写上)
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1-10,100,12-4094
13、新建port-channel,并将多个端口划分到该port-channel
Switch (config)# interface port-channel 1
Switch(config)# interface f0/1
Switch (config-if)# channel-group 1 mode on
Switch(config)# interface f0/2
14、删除port-channel,并将该port-channel下的端口删除
Switch (config)# interface f0/1
Switch (config-if)# no channel-group 1
Switch (config)# no interface port-channel 1
15、在三层交换机上配置静态路由
Switch (config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1
――ip route 目标地址段 下一跳地址
16、将源端口的流入或流出流量镜像到目的端口
将源端口的流入或流出流量镜像到目的端口以便于在目的端口接上笔记本电脑,利用anylazer软件抓包,并分析数据包是否正常。假设6509 G4/1作为目的端口,将G4/2作为源端口。实际应用中一般来说,源端口和目的端口速率应该一致。
IDC-BJ02-6509-1(config)#monitor session 2 source interface g4/1 both
IDC-BJ02-6509-1(config)#monitor session 2 destination interface g4/2
17、SHOW命令的使用
# show version  显示系统硬件配置、软件版本信息及最近一次启动以来连续运行的时间等
# show running-configuration      显示设备运行配置信息
# show running-config int f0/13  显示某个端口的配置信息
#show vlan              显示所有VLAN信息
# show interface f0/13            显示设备所有或指定接口的状态信息
# show int description        显示所有端口的描述信息
# show int status                显示所有端口的状态信息
# show ip int brief          显示所有端口IP摘要
# show arp                    显示所有地址解析协议信息
# show mac-address-table         显示MAC地址表内容
# show ip                      显示设备上配置的IP地址、子网掩码、网关地址参数,管理VLAN号、域名解析服务器、HTTP信息及路由协议设定等(该命令不被路由器支持,只被交换机支持)
# show ip router                显示某个或所有的路由信息
# show spanning-tree             显示STP信息
# show logging                  查看系统当前日志设置和缓冲区里的日志信息
# show history                  查看命令缓冲区内容
#show proc cpu | exc 0.00         显示CPU占用的情况(exc表示除值为0以外的进程)
#show platform cpu packet stat
#show monitor session1          显示镜像端口的流量情况
下面列举常用命令:
6509-1# show interface f0/13           显示设备所有或指定接口的状态信息
FastEthernet0/29 is up, line protocol is up (connected)
 下面列出cisco二层、三层交换机端口不同显示状态的线路连接情况:
作者: xue521    时间: 2013-1-22 16:20
这些 信号。很多都是实用啊。多学习下没有坏处的
