标题: 交换机配置命令连载(二) [打印本页]
作者: lijianwei652    时间: 2013-1-22 15:51
标题: 交换机配置命令连载(二)
1、配置设备特权模式口令
telnet  *.*.*.* Switch >
进入用户模式
Switch > enable   从用户模式进入特权模式
Switch # config terminal        从特权模式进入全局配置模式
Switch # exit                 退出所有配置模式
Switch # end             退出配置模式
Switch # wr              保存配置
Switch(config)# enable secret cisco123   ――设置特权模式加密口令(机房使用方法)
Switch(config)# enable password cisco123  ――设置特权模式不加密口令
Switch(config)# service password-encryption  ――将所有口令进行加密
2、配置虚拟终端线路VTY(Virtual Type Terminal)
Switch(config)# line vty 0 4 Switch(config-line)# login      --让设备回显一个要求输入口令的提示
Switch(config-line)# password cisco    ――Telnet统一密码
Switch(config-line)# exec-timeout 10 0 ――设备超时时间为10分钟0秒
Switch(config)# line vty 0 4 Switch# (config-line)# login local      ――设置本地认证模式
Switch (config)# username zhangxy password ****** Switch (config)# no username zhangx
