标题: 缺色故障 [打印本页]
作者: 孙以涛    时间: 2008-8-18 18:18
标题: 缺色故障
一台美格796FD缺色,经检测前级视放芯片(M52743BSP)第35脚输出电压为0.3V左右,而29脚和32脚输出电压在3V左右,我为了防止由于后级短路造成的电压被拉低,拆掉35脚的输出二极管后测量结果同样是0.3V左右,这与其他两个输出脚电压相差较多,前级视放芯片的三个输入电压基本相同.这样是否可以确定是前级视放芯片损坏?????
请个位高手来帮忙看一下,在线等.谢谢!!!!!!!!!!
作者: 长风    时间: 2008-8-18 23:48
看一下菜单是否缺色。如果不缺色。这种情况可以先代换一下前置视放IC。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-8-19 11:59
就是52743的问题
作者: 把显示器修精    时间: 2008-8-19 13:11
恩 对  这样可以分清VGA和52743 是哪个的问题
作者: 小段    时间: 2008-8-19 13:21
是的。
楼上的思路很清晰的 。你应该可以修好,
作者: 孙以涛    时间: 2008-8-19 13:27
请问从菜单上怎么看?OSD??????我是新手    谢谢
作者: 孙以涛    时间: 2008-8-19 14:15
OSD菜单上没有蓝色
作者: 飞扬电脑维修    时间: 2008-8-19 21:40
进工厂模式看看先。
