做BGA不求人,风枪加预热搞定!几百元的设备完成千元设备的功能
bsbhot
2013-1-22 13:44
大早上我还没起床客户电话就来了,说是8月份在我这换的显卡,现在花屏了。让我给看看。我想这肯定是显卡芯片虚焊造成的。早上刚起床收拾完店里,然后客户抱着机子来了,二话没说拆显卡做BGA!
因为是我这卖的显卡,而且已经过保所以只收了40元。
不说了直接上图!完成整个过程只需要853A预热台和850D风枪。
安泰信的853A预热太,可升温之350度!
速工的850D+带温度显示的热风枪!
第一步:拆掉显卡散热器露出GPU芯片,然后再芯片与PCB板之间加上助焊剂,松香水不用加热,如果是助焊剂啊摸到芯片和PCB板的缝隙后用热风抢的风嘴融化助焊剂啊并吹到芯片底部保证成功率!
第二步:然后做一个可以套在风枪头上的聚风罩,下面和芯片大小差不多的套头,不会的可以上X宝上买,我是自己做的。
第三步:把加好助焊剂显卡放到预热台上芯片的底部对准预热台的出风嘴。
第四步:做个支架把风枪把固定,像这样。
第五步:让好显卡,把上下风嘴对准后。开始加热。
加热时间和上下温区温区表:
最后一步:冷却完成后拿下显卡,抹上导热硅脂装上散热器,就可以试机了。
我这样做BGA维修显卡的成功率在90%以上,主板的南北桥需要将温度上调至300度左右。
欢迎各位来拍砖!哈哈!
黄科进
2013-1-22 14:04
我一般都是用土炮加焊的看了你了呵呵又学习了
123a123a123
2013-1-22 14:04
图呢,没看见啊
wangmei
2013-1-22 14:16
我这边也没看到图呢
21801766
2013-1-23 22:40
我一般也是用风枪
