标题: DELL D630 花屏 [打印本页]
作者: guankunwei    时间: 2013-1-22 12:28
标题: DELL D630 花屏
换了显卡和显存还是原样,怎么回事?求解?
作者: ZHONGGUO    时间: 2013-1-22 12:33
你就外接一下看花不,外接如果不花,那就是屏线的问题了。你看一下
作者: wu20zhaokai    时间: 2013-1-22 13:53
我试过换了显存就解决了,几块钱一个,试下吧
作者: 黄科进    时间: 2013-1-22 14:24
是什么样的花屏显卡和显存都换了话有可能是屏,北桥等问题
作者: 维修峰哥    时间: 2013-1-22 14:41
应该还是显卡没做好的原因.
作者: pc111    时间: 2013-1-22 15:05
D630 是用603的显卡吧?应该还是显卡问题
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-22 15:18
楼主再换内存试试,内存也会花屏的。
作者: weishao    时间: 2013-1-22 15:28
DELL的这种机子,显卡问题很多的,再换显卡吧,万一没换好呢,或是换的坏显卡呢
作者: 一掷千金    时间: 2013-1-22 15:34
花屏就还是显卡有问题呗,有无断线?
作者: sunyuguq    时间: 2013-1-22 15:36
都说是显卡的问题,就没有人考虑一下屏有问题吗,我修过一个联想G475也是花屏,最后还是换屏好的
作者: 琼投陌路    时间: 2013-1-22 17:01
修好没有,还有可能是显卡旁边的电阻电容掉了。或坏了
