标题: 顶星主板太垃圾了 [打印本页]
作者: jysghmtdqqqq    时间: 2013-1-22 12:23
标题: 顶星主板太垃圾了
网吧150台顶星T-A770S主板有时能点亮有时点不亮。要看运气的才能点亮。应该说要看顶星主板什么时候开心。一开心了诊断卡就跑码。不开心了一点就显示00 到最后总结一个规律:一点只要跑码就能正常用几天都没有办法,但不能关机。只要断电关机后再开就要看运气了。 现在每
次都是这样的问题烦死了。150台不是今天这一台开不了。。就是那几台开不了。没办法解决
作者: 深圳卓越    时间: 2013-1-22 13:44
都不坏我们吃什么?
作者: 粤源风采    时间: 2013-1-22 13:57
这板子北桥老出问题,特别是单桥的板子。
作者: jysghmtdqqqq    时间: 2013-1-22 14:16
深圳卓越 发表于 2013-1-22 13:44
都不坏我们吃什么?
那你可以修啊。。烦死你。基本是通病150片基本都是这个样子。你怎么修.
作者: 444748573    时间: 2013-1-22 14:21
通病看看bios问题
作者: ysjiangxu    时间: 2013-1-22 14:53
网吧用顶星主板,那不是自找的麻烦。
作者: 決吥F棄    时间: 2013-1-22 15:03
哈哈。。。我教你解决,但不包好!把CMOS跳帽取下,用镊子把跳帽的针刮干净,装上跳帽。我修好过一块顶星时好时坏的,希望这是通病。好了给个回复。
作者: 宇阳阳    时间: 2013-1-22 19:25
网吧机子用顶星???  好多网吧用的都是一线的
作者: daibincc    时间: 2013-1-22 20:09
这板子看图片做工还是可以的呀,不会这么多毛病吧,楼主有没有找到通病呀。
作者: zhx65257855    时间: 2013-1-22 21:08
网吧用这么垃圾的板子,那不是找修吗?楼主如果修好这板子了,一定要分享一下
作者: q3175248    时间: 2013-1-22 21:20
我支持7楼的,。这主板明显是ATI双桥主板。这ATI的桥跟NV是有区别的,
因为CMOS跳线帽当你接触不良时,不像NV的板子,还有INRER的板子,INTER是不上电。NV应该是没有事吧。没怎么在意,但是ATI的就不同了,如果你跳反了,或者不对,他会出现有诊断卡有复位不跑吗现象,我发现过一次,这可能他时序的问题吧,再者这种板子我感觉还有桥虚汗占很多部分。因为有的时候咱们压桥就是通过看跑马不,虽然开了机,如果下次你不按再开机肯定还会不跑码的,这就是你所说的,关机不能再开机的问题 ,
作者: jysghmtdqqqq    时间: 2013-1-23 12:35
決吥F棄 发表于 2013-1-22 15:03
哈哈。。。我教你解决,但不包好!把CMOS跳帽取下,用镊子把跳帽的针刮干净,装上跳帽。我修好过一块顶星时 ...
一开始就是放电。以为放电就好了。或者重插一下内存。后来发现有的电脑开不了。你不理它。第二天客户开机就行了。所以你自己看着办吧。
作者: jysghmtdqqqq    时间: 2013-1-23 12:37
已经没有想法了。。故障就是这个样。。测各个点都是正常的。所以不太抱想法了
作者: jysghmtdqqqq    时间: 2013-1-23 12:50
因为CMOS跳线帽当你接触不良时,不像 ...
呵呵。。要是就把CMOS跳线帽搞一下话好了就是谢天谢地了。。不是这个问题。再说了不只是一片两片的问题。这一批可能是出厂就有问题。。一开始新的里面就有个3-7台是这样的问题。。后来放了一下电就又好了。有的第二天就行了。。以为是内存插好。。没理它。半年后问题越来越多了。。现在的话基本上都是这个问题
作者: q846405482    时间: 2013-1-23 14:57
网吧用垃圾3线的     亏不死他
作者: pplppl    时间: 2013-1-23 23:58
估计这个网吧在装机器的时候很能砍价 图便宜呗  教训啊~    楼主最好吧问题描述清  一开始就这样 还是用了多久之后才出问题  都做过那些检测   说清楚了 才好判断嘛
作者: qq89455496    时间: 2013-1-24 16:32
全部刷bios试下
