标题: 今天碰到一怪情况了。。。看看各位大师有木有类似经验给小弟分析下吧。。。 [打印本页]
作者: tiankongdexww    时间: 2013-1-22 12:14
一个USB接口的驱动没问题,电压没问题,接键盘没问题,但是接U盘就读不出来了。而且U盘在其他接口上就能读出来。还有这电脑的网卡驱动没装好,不知道这网卡驱动跟这有没有啥联系呢?请各位高手指点下吧。。。
作者: 挥翅闯苍穹    时间: 2013-1-22 12:23
什么机子?
作者: weishao    时间: 2013-1-22 12:59
驱动手动自动装一下
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2013-1-22 17:54
是什么样的机器 或者去官方网站下载它的驱动试一下。
作者: zhongyiyong    时间: 2013-1-22 18:38
官网下驱动.接口接触不好.
作者: 徐工电器    时间: 2013-1-22 18:53
下载个驱动精灵看看
作者: freedomyang    时间: 2013-1-22 18:55
应该和驱动没关系吧。你启动到PE下面看看,要是还有问题就是板子的原因。
作者: mr福尔马林    时间: 2013-1-22 21:49
怪了还  没遇到过
作者: sdlyfxgs    时间: 2013-1-23 09:22
过来帮顶。。。。。
作者: 傻眼兔    时间: 2013-1-23 09:53
你可以下查一下南桥的USB辅助供电 大部分可能是它引起的
作者: 迅维专业电脑    时间: 2013-1-23 11:30
把电脑usb接口和U盘接口的金属触点清洗一下看看。
作者: lidadu    时间: 2013-1-23 15:39
搞个u盘万能驱动试试
作者: moontree    时间: 2013-1-24 16:46
不知这个USB接口是前置还是主板集成的,主板集成的,换个U盘看看,是否可以读U盘。如果是前置的,可以考虑U盘供电不足或其他问题。
判断网卡驱动跟这有没有啥联系,如果是集成网卡,可以到BIOS里,把网卡屏蔽掉,独立的网卡就拔掉,然后卸载网卡驱动,就可以判断有无关系了。
作者: 刚子99    时间: 2013-1-27 21:18
学习下,帮顶
作者: hereyuan    时间: 2013-1-28 02:02
接口坏了么?{:soso_e141:}
作者: 397128652    时间: 2013-1-29 12:19
作者: 范德萨    时间: 2013-1-29 13:24
建议不要再浪费时间了..
作者: 337395943    时间: 2013-1-29 13:42
先把驱动安装完成再看看哦
作者: wsh12    时间: 2013-1-29 16:27
今天我也遇到同样的问题,重启后解决了
作者: 浩浩111    时间: 2013-2-25 16:30
我遇到过  是U盘的问题  放在某些电脑上可用 有些电脑上就不能用 显示O字节   我的是16G的闪迪酷刃
作者: wming    时间: 2013-2-26 13:10
这个问题还真没遇到过!
作者: powertogo    时间: 2013-2-26 14:38
多数是接触问题,四个脚只要有一个没接触好就读不出来的
