标题: 换灯管 [打印本页]
作者: zak506    时间: 2013-1-22 10:11
标题: 换灯管
各位师兄,在换灯管时用鳄鱼夹测新灯管是亮的,可焊上之后测试灯管就两头亮中间黑,并且两头发红。
焊接时间也很短,很快的点一下,也不虚焊。
请教各位 是什么原因呢?换了几个灯管都是这样。哪个环节出问题了?
作者: 君子报仇,3年不    时间: 2013-1-22 10:32
你说的是笔记本还是汽车的还是家里的~
作者: 有利电子    时间: 2013-1-22 10:36
烧一会儿 ,十几分钟,半个小时就好了。
作者: lod820825    时间: 2013-1-22 10:38
是不是 灯管的 质量问题 啊
作者: 444748573    时间: 2013-1-23 09:12
焊接时间断。多焊一会
作者: cws625    时间: 2013-1-23 13:11
这种情况一般都灯管的质量问题引起了,换了好几根,说明是同一批的货!从旧屏里拆一根,试试看
作者: 行风电子    时间: 2013-1-23 16:49
感觉像是质量问题
作者: 水修    时间: 2013-1-23 17:01
感觉像是质量问题
作者: sloney    时间: 2013-1-23 18:47
你多点一会看看,可能是灯管需要激活。。。
作者: zhongyiyong    时间: 2013-1-23 19:25
灯管问题.换灯管是耐心活啊.最好是夜晚没人打扰了,关上门来做.
作者: zhbw741    时间: 2013-1-24 12:04
你是什么用什么测试工具测试的,有时用双灯测试单灯也会出现这现象。
作者: 高利民    时间: 2013-1-24 12:50
找根拆机的试试
作者: brick0821    时间: 2013-1-24 22:32
多点一会,20分钟如果还是这种问题,可以确定是灯管质量问题。。可以先用一根拆机的灯管,确定你的电源和高压没问题。。
作者: pudd1990    时间: 2013-1-25 11:26
你高压有问题吗 ?   不能光换灯管啊
作者: 632770126    时间: 2013-1-25 14:12
如果高压板没有什么问题,那就是灯管问题了,应该是同一批货
作者: 宁静的致远    时间: 2013-1-25 15:49
换灯管是细活 慢慢来  旧屏上拆几几条换上看看
作者: 叶孤妖    时间: 2013-1-26 00:34
个人觉得换灯管要大胆。心细、我就啥时都能换。不被外界环境影响
作者: chenhepeng333    时间: 2013-1-29 09:38
拆旧屏的灯试下
作者: 菲克斯    时间: 2013-1-29 10:33
这个不是灯管问题。灯管全部点亮需要10多分钟时间。如果过30分钟仍然两头亮,那就是灯管问题。
作者: 1421029000    时间: 2013-1-29 13:33
应该是灯管质量的问题吧、
作者: free-av    时间: 2013-1-29 13:56
測的30分鐘還是這樣那就是燈管質量不好了
作者: 差巴子    时间: 2013-1-29 16:05
灯管质量问题,焊接问题
作者: 1030095410    时间: 2013-1-29 22:28
肯定 是灯管不对
作者: 迁陌小草    时间: 2013-2-2 10:48
我想也应该是灯管质量问题
作者: 富冠维修    时间: 2013-2-2 11:03
用好高压板试一下吧,灯管线和焊接接头也要检查一下
如果还是发红就是灯管质量问题,苏州产的灯管比进口灯管差很多的
作者: 三人骑牛少一角    时间: 2013-2-2 11:11
首先拿两个好的灯管,去测高压,灯一直正常,说明是好的,在测灯管,这个测灯管有几个方法,确定是灯管问题才能换上,置于如何测试,就看你有什么工具了。。。。关键在于高压和灯管的测试
作者: pldt    时间: 2013-2-2 11:14
现在的灯管质量太差了  有时候换好几次才好
作者: 界首小夏    时间: 2013-2-2 15:13
是不是高压板有问题造成的。。。。
作者: guojinbao1427    时间: 2013-2-2 21:24
灯管的线是不是太老化了,如果不是,你换的灯管是不是要大一点的升压线圈才能点亮它,一般这种情况主要是电压没给够才出现这情况,还有老化的灯管,但是你都是新的灯管,你好好测试一下
作者: 1030095410    时间: 2013-2-3 09:34
灯管肯定是坏的
作者: deane121    时间: 2013-2-3 15:38
个人感觉是你的高压板输入电压被拉低了,导致高压板没有足够电压推动高压线圈产生高压,从而出现两头亮中间黑的情况。典型的高压不够
作者: l柳岩    时间: 2013-2-3 15:57
没焊好,漏电吧
作者: 无锡人生    时间: 2013-3-2 21:48
质量的问题
作者: 野兽619    时间: 2013-3-3 12:29
焊接或灯管本身的问题吧
作者: 野兽619    时间: 2013-3-3 12:30
或者你检查下是不是灯管两头的线的问题
作者: jack2108872    时间: 2013-3-3 12:46
换灯管是个麻烦活。小心弄坏屏
作者: dongya    时间: 2013-3-3 14:16
期待维修结果!
作者: 悲伤レ半世纪    时间: 2013-3-3 16:34
也有可能是 高压 带不起来
作者: sk可人    时间: 2013-3-14 11:45
我的是一头亮一头暗
作者: 赵伟超    时间: 2013-3-14 18:08
这种情况一般都灯管的质量问题
作者: 飞人18    时间: 2013-3-14 18:22
质量问题。
作者: 电脑维修81    时间: 2013-3-19 21:16
我也遇到过这样的问题。一次是高压有问题,启动不了灯管,第二次是灯管质量的问题,总之很郁闷,先用别的灯管接上试试,确定问题再下手
作者: 小宗数码科技    时间: 2013-3-22 09:22
我感觉是你的灯管有质量问题
作者: chp    时间: 2013-3-25 20:27
换个高压板测试下,要确定故障才能安心维修吗
作者: rockli1981    时间: 2013-3-25 20:35
先点20分钟好在看,是不是灯管问题还是高压板的问题
作者: jerry0532    时间: 2013-3-27 08:16
找不同的货换一下看看是不是货的问题
作者: 学习修行    时间: 2013-3-27 18:53
学习。。。
作者: 被遺忘的角落    时间: 2013-3-29 19:14
不是灯管就是高压板
作者: 半岛铁盒    时间: 2013-3-31 20:33
应该是灯管的问题。
作者: lik302    时间: 2013-4-1 08:34
我一般都是把高压板在废屏上实验后再换灯管。有台屏碎的显示器,灯线引出来,随时用
作者: wzj2011    时间: 2013-4-1 14:28
你太牛了,有人在你边上一直问这问哪的,你还能换吗?????我是肯定不行。。。。。。。
作者: 抱着嫦娥烤玉兔    时间: 2013-4-3 11:32
灯管质量问题 很大的成分啊
作者: 心情jss    时间: 2013-4-3 12:12
这种情况一般先看看点亮20分钟左右后有无变化,若无变,再用旧管试试。
作者: gouzongyin    时间: 2013-4-3 15:23
遇到过一个   是中间的线断了。。接了后没有绝缘。
作者: 7033935    时间: 2013-4-5 13:22
用单独的高压板试试灯管亮不亮!
作者: 强.    时间: 2013-4-5 20:29
你的灯管坏了吧,,进的货不行
作者: ChuBin    时间: 2013-4-6 15:39
自己做自己的,客户爱怎么扯就让他扯去!
作者: 三问号    时间: 2013-4-6 16:13
都是同样的电路给灯管供电的嘛     都是用一块高压条点的灯管嘛     觉得灯管应该是好的
作者: wzj2011    时间: 2013-4-7 13:31
ChuBin 发表于 2013-4-6 15:39
自己做自己的,客户爱怎么扯就让他扯去!
哪你更牛了,脾气不好的客户直接就吼你了,脾气好的就走了。。。。
作者: sousoukuai    时间: 2013-4-7 20:07
友情提示一下,灯管的线,有时候 会导致这样的问题,
作者: weiyusong    时间: 2013-4-7 20:18
要点一会儿的。自然就正常了。
作者: jhszcn    时间: 2013-4-18 21:45
查下电流正不正常
作者: 黄石永盛    时间: 2013-4-19 08:45
同意10楼的做法
作者: 重庆小赖    时间: 2013-4-22 23:19
八成把问题方向找错了   一般先改个高压板试一试   因为这样以免误判    白花费功夫拆屏换灯
作者: 友邦信息技术    时间: 2013-4-23 14:52
现在好多灯管质量不行,抖
作者: 纯梁维修    时间: 2013-4-24 19:08
电压低或灯管有问题。
作者: xunweiwang2011    时间: 2013-4-24 21:18
要不就是灯管的事 要不就是你焊坏了
作者: 好鬼    时间: 2013-4-24 21:21
灯管质量问题,越大的屏,越严重
作者: 午夜情怀    时间: 2013-4-24 21:26
有这样的说法吗?这么没有听说过啊
作者: LONG929113    时间: 2013-4-24 21:32
换灯管的成本也就十块以里   焊接那焊好了  就能用的住了  或者不用换灯管   直接从新焊就行了
作者: lei121627986    时间: 2013-4-25 11:32
我怎么感觉像是灯管老化的感觉呀???
作者: 天天光驱维修    时间: 2013-4-30 12:40
质量不行的灯管
