标题: 通用高压板的高压包有几个脚? [打印本页]
作者: 哈哈是我    时间: 2013-1-22 09:24
标题: 通用高压板的高压包有几个脚?
换了个 高压板, 灯管 很暗,而且 只微亮一半。
检查了一下, 发现 高压包 的 一侧 好象是 6个脚吧? 而我的  6个脚 其中 有一个脚是悬空的,没有接上(而且是塑料头)
不知道是故意空缺一个脚, 还是残次品啊。
有经常接触的朋友  还望指点迷津哦。。。  {:soso_e197:}
分割线
下面是我的 这个 高压板, 照片不知道 是否清晰啊, 我近视眼, 看着 好象确实 有一个脚 悬空了,而且是 塑料头的
有经验的朋友 帮我 看看啊, THANK YOU
(就是 最常用的 通用 5-20V 的笔记本高压条啊)
作者: zhangxunhai    时间: 2013-1-22 09:42
多看看电路图,从原理上理解就知道了,,不能一名话说明它有几只脚,,有的中间有抽头的,,,有全桥的,有半桥的,有推挽的等,,,
作者: zhangxunhai    时间: 2013-1-22 09:43
你这个应当就是4个引脚的,,,
作者: 哈哈是我    时间: 2013-1-22 09:48
zhangxunhai 发表于 2013-1-22 09:43
你这个应当就是4个引脚的,,,
   不好意思  是 线圈儿,那里 6个脚。。。
SORRY   我是业余新手啊。 知识匮乏啊 。
作者: 哈哈是我    时间: 2013-1-22 09:49
zhangxunhai 发表于 2013-1-22 09:42
多看看电路图,从原理上理解就知道了,,不能一名话说明它有几只脚,,有的中间有抽头的,,,有全桥的,有 ...
  见笑了, 不懂啊, 自己瞎玩的。。。
作者: wanghailun    时间: 2013-1-22 10:09
上面 上面样的  找 个一样的
作者: 哈哈是我    时间: 2013-1-22 10:11
wanghailun 发表于 2013-1-22 10:09
上面 上面样的  找 个一样的
就是 5-20V 的, 不一样吗?  差异很大?
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-1-22 10:11
楼主这个高压板应该是没问题的,估计是你的灯管有问题
作者: 哈哈是我    时间: 2013-1-22 10:19
   两张图片, 第一张不是我的, 下面补充的一张 才是我的, 好象 确实 断了一个脚啊。  而且是 塑料头的,我纳闷 是不是 故意空了一个脚,还是残次品。。  正在纳闷呢。
作者: 哈哈是我    时间: 2013-1-22 10:20
{:3_49:}  你看的是 第几张  图 ?  下的结论 ?
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-1-22 10:27
你的ADJ没有接电压吧。
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-1-22 10:27
哈哈是我 发表于 2013-1-22 10:20
你看的是 第几张  图 ?  下的结论 ?
不用看图的,平能亮一般高压板就没问题了,屏能亮但是不是足够亮就是灯管老化了灯管是越用越暗的
作者: JIANDE    时间: 2013-1-22 10:32
问题不是这样问的。。说是什么问题啊。高手一看就知道是什么问题。。如果是高压直接换不就行了,,、
作者: 此生此人    时间: 2013-1-22 10:32
如果真的是断了一个脚 应该有很明显的痕迹····
作者: 哈哈是我    时间: 2013-1-22 10:32
    我都换了  好几根 灯管了,  难道 都是灯管的事儿吗?
晚上打算 加大电压试试。  加到 20V 试试
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-1-22 10:34
哈哈是我 发表于 2013-1-22 10:19
两张图片, 第一张不是我的, 下面补充的一张 才是我的, 好象 确实 断了一个脚啊。  而且是 塑料头 ...
断的那个脚和它左边挨着的那个脚是相通的连一根就可以起到同样的效果,连两个只是能承载更大的电流通过
作者: xs23933    时间: 2013-1-22 11:03
都是灌水的啊, 还好这个我可以建议下
通用高压条一般就4个脚. 一般你自己去买 JS会给你说功效的
VCC 接5-20V
on/OFF 开关
ADJ     亮度
GND    接地
如果你能找到你原来高压条的相关亮度线, 就接上 ADJ
on/off 需要3v左右信号电压
如果你找不到adj或调整adj不是很亮, 有可能调节电压方式和通用的不一样可能递减加亮度, 那么adj就别接直接接3根也可以
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-22 11:28
xs23933 发表于 2013-1-22 11:03
都是灌水的啊, 还好这个我可以建议下
VCC 接5- ...
同意楼主,一般只要接三根线就行了。
作者: 湘南剑    时间: 2013-1-22 11:29
加大电压没用的,你应该考虑的是你的ADJ(亮度控制)是否不正常。
作者: qq408725456    时间: 2013-1-22 11:45
灯管很暗。换灯管故障一样 我们可以去考虑一下ADJ 亮度调节脚-----
作者: 641083180    时间: 2013-1-22 12:13
高压那边就这样的 一脚悬空   你把ON  和ADJ 连起来拉3.3的电压
作者: 哈哈是我    时间: 2013-1-22 15:28
   thank you very much !
作者: 一掷千金    时间: 2013-1-22 15:33
微亮一半应该还是灯管有问题吧,通用的高压一般没有问题
作者: 哈哈是我    时间: 2013-1-22 15:34
我换了两三根灯管了啊, 都是 很暗,而且  亮一半儿。  查了一下 还有朋友说 是 电压不够呢,打算 用 20V 试试。 也有人说  焊接不牢,接触不良。
作者: 哈哈是我    时间: 2013-1-22 15:35
兴隆笔记本维修 发表于 2013-1-22 10:27
你的ADJ没有接电压吧。
   是啊, 我确实没有接  ADJ 亮度。  这个不是 不用接吗?
供电 和 ON  和  地   一般不都是接这3个的嘛。
作者: 哈哈是我    时间: 2013-1-22 15:41
好的,我再去换几个 灯管 试试 。。
   THANK YOU
作者: CX丶小南    时间: 2013-1-23 14:55
ADJ脚接ON上试试呗
作者: nicaca521    时间: 2013-1-23 15:51
暗屏排除了屏的问题 显卡的问题大一些
作者: haijunyueyue    时间: 2013-1-23 22:19
接三条就行,接亮度有时候会起反作用。
