康柏511机载键盘几个键不能用,外接亦是。
会员681741
2013-1-22 08:02
一康柏511的本,故障是机载键盘几个键没用。然后外接USB键盘测试,结果原来没用的那几个键打一个字符却出两个字符,如按下3键就打出了3和8两个字符,还有几个键亦是如此。在PE里测试也是一样。准备明天送去同行那修。发帖的目的就是看下坛里有没有遇到这种情况的。大概是哪的故障,心里好有个底,也好给客户大概报个价不是。
hfgjinggxj
2013-1-22 08:14
你把键盘拆下。外接键盘试试。应该是键盘问题。原键盘吧拆下来测试是测吧出好坏的
yuqifeng
2013-1-22 08:22
楼主先自己换个键盘试一下吗。
会员681741
2013-1-22 08:59
我就是把原键盘拆下来,外接键盘试的
创捷笔记本维修
2013-1-22 09:43
有无进水,EC有腐蚀。自己动手不行就给同行修吧
万种冷.﹌cool
2013-1-22 09:44
先做个系统试一下 上次修就是这样 客户的电脑中毒了 就这种情况
动力火车FUN
2013-1-22 10:25
先把键盘拆下来,再外接键盘看看(如果没有原装的话)会不会出现同样的问题,没问题是键盘问题,有问题主板问题啊
会员681741
2013-1-22 12:04
今天装了个新键盘上去,问题解决。多谢大家的回复
ZHONGGUO
2013-1-22 12:52
同意所有楼主的建议,真不愧是高手。加油
