R60I 键盘和鼠标在系统下不能用??
黄华炎
2013-1-21 22:32
R60I 键盘和鼠标在系统下不能用??
R60I 键盘和鼠标在系统下不能用,在BIOS和DOS下是正常使用一切正常。。。这个机器是没有触摸板的。。主板上也没有这个接口的,只有空一个焊盘在这。。。刚进系统时几秒内鼠标是可以用的,,但是过了几秒后鼠标就不能用了。。。。。而键盘一进系统就马上不能用。。
BIOS已刷过,,还是原故障,
手头上没有H8的,所以直接更换了一个南桥,还是原故障。。
求助?????
ABCD168
2013-1-21 23:05
有没有重做系统试试
ABCD168
2013-1-21 23:07
或许H8有问题
黄华炎
2013-1-21 23:30
ABCD168 发表于 2013-1-21 23:07
或许H8有问题
不是系统问题,我用U盘系统也是一样的故障。。在PE也会。。外接USB键盘就可以用。。。
