标题: 东芝M300有时能开机有时不能开机有时候开机后键盘不能用 [打印本页]
作者: smdnwx201211    时间: 2013-1-21 21:38
东芝M300有时能开机,有时不能开机,能开机的时候键盘和触摸板有时不能用,多重启又可以用,但是USB接口接的鼠标每次都可以用。上可调电源发现电流上到1.26多又掉到待机电流0.1然后才可以开机。求高手指点。
