标题: 创想 HYC 显示器电源高压板 短路 [打印本页]
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2013-1-21 21:12
两个电源板 都是一个故障 通电烧坏保险  也不知道是那的故障 本人新手手
作者: 众信电脑维修    时间: 2013-1-21 21:42
先确定是整流桥前级还是后级,整流桥,开关管,大滤波重点查。这种故障最好修,看你图大电容是不是漏了,怎么看着那片像漏液
作者: 寒胜玉    时间: 2013-1-21 22:00
二楼说的很对,这种现象肯定是短路了嘛,一级级的查吧,建议去电源维修模块看看,一边看一边修,怀疑哪个就下哪个!
作者: 寒胜玉    时间: 2013-1-21 22:04
我刚才还弄了个这样的显示器,不过不是这种问题,是面板的按键失效了,导致有时它就自己关机了,按之有点乱套,把它上面的微开关全部换了,OK
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2013-1-22 11:00
众信电脑维修 发表于 2013-1-21 21:42
先确定是整流桥前级还是后级,整流桥,开关管,大滤波重点查。这种故障最好修,看你图大电容是不是漏了,怎 ...
都看不懂 什么是什么 我只认识 电容 电阻 二极管 三极管
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2013-1-22 11:02
大电容没有漏 然后能给我标注下 重点查那里吗 谢谢了
作者: 天地正浩科技TEL    时间: 2013-1-23 13:51
作者: zhongyiyong    时间: 2013-1-23 19:38
这个是短路啊.建议接个电灯泡来修吧.桥堆,开关管,大电容.这些都要量,持续供电,过流保护也要量,如果你对这些名词不懂,先跑跑电路先吧.
作者: zhbw741    时间: 2013-1-24 12:01
看来你要先学习元件常识,,,,不然这些东西你没有办法下手。
作者: xiongyangwan    时间: 2013-1-24 12:57
你先量场效应管三个脚 都不短路  D级和S级要成二极管状态 s级到地的电阻是不是好的 如果管不好 就不用修了 如果管是好的 就是整流的那4个二极管其中有坏的
