标题: 关于 灯管 损坏的问题 [打印本页]
作者: zhongxueming123    时间: 2013-1-21 20:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shdxfn1991215    时间: 2013-1-21 20:47
四灯的话,改个双灯的高压板就行了...但一般这样改了,亮度有可能不够。
作者: 众信电脑维修    时间: 2013-1-21 20:53
没别的问题就去保护,或者在坏的灯管接口处加个无极电容保持平衡
作者: CX丶小南    时间: 2013-1-21 20:57
双灯光搞起  亮度应该没有问题
作者: linmingxing    时间: 2013-1-21 20:58
最好换灯管,实在不想换也要改双灯高压条。
作者: 戚海波    时间: 2013-1-21 21:06
改双高压条,很多人都这么搞的
作者: 793921918    时间: 2013-1-21 21:08
换双灯高压条!也只能这样方便点!
作者: 初级学习生    时间: 2013-1-21 21:46
改双灯的,我改过,冠杰AOC的光度很好,用双灯的高压板就能解决。
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2013-1-21 21:50
要想要效果的话最好是把灯管换了把换灯管.其实换灯管很简单的呀.老化的灯管即使你改条子好了也用不了多久.最好换
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2013-1-21 21:54
见到去保护,不行的,哈哈,还是换换吧
作者: yssa    时间: 2013-1-22 10:07
当然换灯管,又不难。做维修的应该提高自己的水平!
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-1-23 11:16
除非客户太抠门,还是建议直接换灯管。实在不行改双灯也是一个节省时间和成本的方法前提是亮度要够用,至于去保护还是免了吧,作为判断故障这个方法可以用,维修还是要在根本上解决问题才好。
